Вопрос с зади перед задним колесом стоит маленькая пластмассовая деталь типа брызговика вопрос зачем она нужна?
В каждой марке они для разных целей. Где то они защищают тормоза от грязи, где то от пескоструя, где то от забрызгивания лобового и морды (это те что перед передними колёсами стоят), где то помогают в аэродинамике, где то защищают дно и бензобак и т.д. и т.п.
Оригинальный артикул шлейфа B5567-JD00A, можно ли съэкономить купив аналог (и какой именно), или через пол года придется все равно оригинал брать?
Подскажите пожайлуста номер клипсы крепления воздухозаборника.
Подскажите, пожалуйста, номера следующих штучек:
- клипса(или как правильно называется) - круглая такая, которой крепится тепловой щиток под серединой днища(блестящий, толщиной почти как фольга)
- клипса крепления небольшого спойлера, находящего перед каждым из задних колес(железные целы  - отлетела пластиковая)
каталог emex облазил - не могу найти :(
Заранее благодарен.
В 21.10.2016 в 10:47, DenLobnya сказал:
@chuk78 спасибо!
@chuk78 Добрый вечер и с наступившим Новым годом! будьте добры, подскажите еще код оригинального аккумулятора.
24410-1JB0A это он?
Также не нашел сходу темы, где делятся опытом использования аккумуляторов. Ранее всегда ездил на родных и не менял.
@DenLobnya Денис. В декабре 2015 пришлось менять АКБ. Менял у ОД.
Поставили вот этот:24410-JD12A. Пошла  вторая зима. Проблем з запуском  небыло. А морозы уже были и 36.
В 06.01.2017 в 11:37, desperado сказал:
Клипса термозащиты 01221-00Q0D
Сполера или брызговика, там их два разных на дне.
Этот?
не, тот подлиннее и дальше от колеса стоит
@dimitry каталог показывает два вида клипс которые держат одновременно эту накладку, т.ч. сам реши какая тебе нужна, эта 01241-01131 или эта 01553-09321
В 08.01.2017 в 09:55, desperado сказал:
да там их два вида, так и есть. спасибо за помощь!!!
Здравствуйте.Накрылся замок водительской двери.
Есть ли отличие 80501EY11D (предлагает Autodoc) от 80501EY11E (предлагает  Exist)?
Изменено пользователем vitkar
Приветствую!
Не подскажете код крышки блок предохранителей, в салоне который
В exist в разделе "электропроводка" нашёл эту деталь, но почему-то при нажатии выходит сообщение "Для данной модификации деталь не применяется"
@sant мне два кода показывает, такой 68964-BR00B, но что то срок доставки большой, возможно не доставят и вот такой 68964-JD90C с более быстрой доставкой. Это крышки для рестайла если что.
20 часов назад, desperado сказал:
Спасибо! Оказывается в exist (точнее на japancats), если на схеме есть ссылка типа sec.680, нужно вручную вводить этот номер.
Доброго времени суток!
Подошел к замене прокладки ГБЦ. Помогите, плиз, с определением набора прокладок, болтов и прочих запчастей для этой операции. У нас особо не с кем посоветоваться, что-то сразу не принесешь, так потом неделю машине разобранной стоять минимум. Пока вот что посмотрел сам и очень любезно помог Виталий (chuk78)  но не все номера нашел и может что-то не так понял, в ДВС полный ноль. Если что-то нужно еще - обязательно пишите!
11044-BC20B Nissan Прокладка ГБЦ
13270-ED000 Nissan Прокладка клапанной крышки
11056-ED000 Nissan Болт ГБЦ (их 10 заказывать?)
13223600 Ajusa Прокладка коллектора впускного
13223700 Ajusa Прокладка коллектора выпускного
Вот что не смог найти пока:
- кольцо между выпускным коллектором и катализатором + шпильки с гайками
- " чтоб аккуратно снимали крышку грм и шкив коленвала, а то сальник придется докупать" - который сальник? взял бы сразу его.
-  из книги по ремоту понял что нужно менять "прокладку дроссельного узла" - правильно?
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем 3DVU
