Подскажите  номер артикул адсорбера паров бензина. При ударе треснул ,нужно менять на новый. Никак не могу найти .
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, код(если вообще оно в таком объеме продается) масла NS-3 объемом 1 литр.
в exist, emex не нашлось :( где еще поискать?
Подскажите, плиз, номер ремня генератора (ремень поликлиновой) нашел вот такой в екзисте Contitech 7PK1153, но где-то видел что нужно считать количество ребер, у меня вроде 6, а там маркировка с 7-ки начинается ?? двигатель 1,6 передний привод 2012 г.в.
Изменено пользователем 3DVU
4 часа назад, 3DVU сказал:
7PK1153
Всё правильно, такой номер все ставят, 7 ручейков и длина 53, у тебя и есть 7 ручейков, длину измерь если хочешь.
15 минут назад, desperado сказал:
Спасибо! ручейки с ребрами перепутал)
вот код этой пластиковой накладки левая и правая 66895-JD000, 66894-JD000
1 час назад, leolos сказал:
Какой накладки?
В 14.02.2017 в 15:25, leolos сказал:
Кто про них спрашивал? Если Вы сами себе то артикулы не верные и Вам не подойдут
Друзья, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, номерок клипс, которые держат пластиковый пыльник под передним бампером, там их стоит три поперек , которые ближе к мотору, Спасибо большое!
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номер корпуса ключа иммобилайзера. Где можно заказать?
Друзья подскажите артикул ключа с чипом, хочу сделать еще один. Где лучше купить?  Если кто-то делал поделитесь опытом.
Запутался с кодами на приводной ремень... :mellow:
В первом посте значится
В 02.03.2011 в 15:49, Romp сказал:
Приводной ремень - 11720-EN20A
Это для какого авто? у меня 1.6 5МТ 2 WD 2013г.
На japancats.ru нашел по ВИНу 2 варианта: 11720-BB00A и 11720-JD00C, причем первый вдвое дороже...
Какой из них правильный? И вообще, если это - код детали, то что такое, например, 7РК1153  или 7РК1820 (выдается как заменитель оригинала, но ведь длина явно отличается! Какой предназначен для моей машины?)
Что такое в свете вышесказанного "Приводной ремень - 11720-EN20A" вообще не понятно. Где берут достоверную информацию? Помогите советом...
П.С. При поиске по каталогу через   autodoc.ru   (по ВИНу) выдается   "NISSAN 11720JD00C – Ремень приводной поликлиновый"
152089F60A
Воздушный фильтр16546JD20B
Салонный фильтр999M1VS007
Свеча зажигания22401CK81B
Свеча зажигания 1.6 MCVT с 2010г.224011KT1B
Щетка стеклоочистителя передняя левая28890JD90C
Щетка стеклоочистителя передняя правая28890JD91C
Щетка стеклоочистителя задняя28790JD00A
Масло моторное Ниссан 5w40 5л.KE90090042R
Передняя подвеска
НазваниеНомер
Рычаг передний правый54500JG00B
Рычаг передний левый54501JG00B
Саленблок переднего рычага задний54570BB00A
Стойка переднего стабилизатора правая546181AA0E
Стойка переднего стабилизатора левая546681AA0E
Втулка переднего стабилизатора546133UB0A
Втулка переднего стабилизатора54613JD03A
Рулевая рейка48001JD90B
Рулевая тягаD8521JD00B
Рулевой наконечник правый48527JD01A
Рулевой наконечник левый48647JD01A
Саленблок переднего подрамника передний54466JD000
Саленблок переднего подрамника задний54467BR00A
Амортизатор передний правыйE4302JE21A
Амортизатор передний левыйE4303JE21A
Пыльник переднего амортизатора54050JD00A
Опора переднего амортизатора правая54320JD00B
Опора переднего амортизатора левая54321JD00B
Опорный подшипник54325JE20C
Кулак поворотный правый40014JD000
Кулак поворотный левый40015JD000
Ступица передняя402023US0A
Задняя подвеска
НазваниеНомер
Рычаг задний нижний продольный правый55501JG02C
Рычаг задний нижний продольный левый55502JG02C
Рычаг задний нижний поперечный правый55110JG00B
Рычаг задний нижний поперечный левый55111JG00B
Рычаг задний верхний правый55120JD00B
Рычаг задний верхний левый55121JD00B
Тяга заднего стабилизатора правая55618JY00B
Тяга заднего стабилизатора левая55619JY00B
Втулка заднего стабилизатора54613JG17C
Втулка заднего стабилизатора54613JD18C
Амортизатор заднийE62101DA2B
Отбойник заднего амортизатора55240JD000
Ступица задняя 2WD43202JG000
Ступица задняя 4WD43202JG21A
Карданный вал 4WD370003UB3A
Редуктор заднего моста 4WD до 2011г.38300JD600
Подушки двигателя
НазваниеНомер
Подушка двигателя правая 1.6 до 2011г.11210JD00A
Подушка двигателя правая 2.0 2WD MCVT/МКПП ACENTA+TEKNA11210JD20B
Подушка двигателя правая 2.0 2WD MCVT VISIA11210JE20B
Подушка двигателя правая 2.0 4WD11210JD21B
Подушка двигателя задняя 2WD11360JD01B
Подушка двигателя задняя 4WD11360JD00A
Подушка двигателя верхняя 1.611220JD000
Подушка двигателя верхняя 2.0 2WD MCVT11220JD200
Подушка двигателя верхняя 2.0 4WD MCVT11220JD21A
Подушка двигателя верхняя 2.0 2WD МКПП11220ET00A
Подушка двигателя верхняя 2.0 4WD МКПП11220JD22B
Запчасти для Nissan Qashqai J10E
Расходники
НазваниеНомер
Масляный фильтр152089F60A
Передняя подвеска
НазваниеНомер
Задняя подвеска
НазваниеНомер
Подушки двигателя
НазваниеНомер
Тормозная система
НазваниеНомер
Тормозные колодки передниеD1060JD00A
Колодки тормозные передние Кашкай +2 4WDD10601BN0A
Тормозные колодки задниеD4M60EG50C
Диск тормозной передний40206JD00B
Диск тормозной передний Кашкай +2 4WD40206ET01A
Диск тормозной задний43206JD00A
Диск тормозной задний Кашкай +2432068H305
Тормозной суппорт передний правый41001JD00A
Тормозной суппорт передний левый41011JD00A
Рем. к-т переднего суппортаD1120JE00A
Поршень переднего тормозного суппорта41121JE00A
Направляющая переднего тормозного суппорта верхняя41134JE00A
Направляющая переднего тормозного суппорта нижняя41133JE00A
Передний датчик ABS47910JD000
Тормозной суппорт задний правый до 2011г.44001EM11A
Тормозной суппорт задний левый до 2011г.44011EM11A
Рем. к-т заднего суппорта441208J126
Поршень заднего тормозного суппорта44126JA01A
Направляющая заднего тормозного суппорта верхняя44140JA01A
Направляющая заднего тормозного суппорта нижняя44141JA01A
Задний датчик ABS 2WD47900JD000
Задний датчик ABS 4WD47900JD600
Противоскрипные пластины передних тормозных колодокD1080JE00A
Противоскрипные пластины задних тормозных колодокD4080JA01B
Колодки ручника44060CY025
Трос ручного тормоза правый36530JD00A
Трос ручного тормоза левый36531JD00A
Тормозной шланг передний правый46210JD005
Тормозной шланг передний левый46210JD000
Тормозной шланг задний правый46210JD610
Тормозной шланг задний левый46210JD620
Ремни и цепи
НазваниеНомер
Приводной ремень 1.611720JD00C
Приводной ремень 2.011720EN20B
Ролик натяжной приводного ремня 1.6119271HC0A
Ролик натяжной приводного ремня 2.011955JD21A
Цепь ГРМ 1.613028ED000
Цепь ГРМ 2.0130281KC3A
Электрика
НазваниеНомер
Аккумулятор 60/600KE24161D00NY
Катушка зажигания 1.622448ED800
Катушка зажигания 2.0224481KT0A
Стартер 2.02330MEN21ARW
Датчик положения коленвала 2.0237311VA0A
Датчик положения распредвала 2.0237313LM1A
Мотор печки27225ET10B
Компрессор кондиционера 2.0926001DB4A
Трапеция переднего стеклоочистителя28800JD900
Мотор заднего стеклоочистителя28710JD000
Бачок омывателя28910JD900
Форсунка фароомывателя правая до 2010г.28611JD000
Форсунка фароомывателя правая с 2010г.28611BR00A
Форсунка фароомывателя левая до 2010г.28612JD000
Форсунка фароомывателя левая с 2010г.28612BR00A
Бензонасос 1.6 / 2.0 2WD до 2010г.17040JD03A
Бензонасос 2.0 4WD до 2010г.17040JD02A
Кузовные детали
НазваниеНомер
Зеркало заднего вида правое96301BR72A
Зеркало заднего вида правое с функцией складывания96301BR74A
Зеркало заднего вида левое96302BR72A
Зеркало заднего вида левое с функцией складывания96302BR74A
Крышка бокового зеркала правая фактурная96373JD000
Крышка бокового зеркала правая под окрас96373JD08E
Крышка бокового зеркала левая фактурная96374JD000
Крышка бокового зеркала левая под окрас96374JD08E
Молдинг арки переднего крыла левый63811BR01A
Молдинг арки переднего крыла правый63810BR01A
Крыло переднее правое до 2010г.F3100JD0M0
Крыло переднее правое после 2010г.F3100BR0MA
Крыло переднее левое до 2010г.F3101JD0M0
Крыло переднее левое после 2010г.F3101BR0MA
Капот до 2010г.F5100JD0MB
Капот с 2010г.F5100BR0MC
Петля капота правая65400JD000
Петля капота левая65401JD000
Передний бампер до 2010г.62022JD20H
Передний бампер с 2010г.62022BR00H
Крышка форсунки фароомывателя правая до 2010г.28658JD000
Крышка форсунки фароомывателя правая с 2010г.28658BR00H
Крышка форсунки фароомывателя левая до 2010г.28659JD000
Крышка форсунки фароомывателя левая с 2010г.28659BR00H
Заглушка буксировочного крюка переднего бампера до 2010г.622A0JD01B
Заглушка буксировочного крюка переднего бампера с 2010г.622A0BR00H
Наполнитель переднего бампера до 2010г.62090JD000
Наполнитель переднего бампера с 2010г.62090BR00A
Усилитель переднего бампера до 2012г.62030JD000
Дверь передняя праваяH0100JD0MD
Дверь передняя леваяH0101JD0MD
Дверь задняя праваяH2100JD0MC
Дверь задняя леваяH2101JD0MC
Молдинг передней двери правый80870BR01B
Молдинг передней двери левый80871BR01B
Молдинг задней двери правый82870BR01B
Молдинг задней двери левый82871BR01B
Крыло заднее правоеG8112JD0MA
Крыло заднее левоеG8113JD0MA
Крышка багажника под камеруK0100BR0MA
Крышка багажникаK0100BR0MB
Ручка крышки багажника90812JD00H
Ручка крышки багажника с I-Key90812JD01H
Ручка крышки багажника под камеру90812JD20H
Ручка крышки багажника под камеру и I-Key90812JD30H
Бампер задний85022BR00H
Бампер задний с датчиками парковки85022BR10H
Заглушка буксировочного крюка заднего бампера до 2010г.85071JD01A
Заглушка буксировочного крюка заднего бампера с 2010г.85071BR00A
Наполнитель заднего бампера85090JD00A
Задняя панельG9110JD0AA
Оптика
НазваниеНомер
Фара передняя правая галоген до 2010г.26010JD95A
Фара передняя левая галоген до 2010г.26060JD95A
Фара передняя правая галоген с 2010г.26010BR00B
Фара передняя левая галоген с 2010г.26060BR00B
Фара передняя правая ксенон до 2010г.26010JD96A
Фара передняя левая ксенон до 2010г.26060JD96A
Фара передняя правая ксенон с 2010г.26010BR60B
Фара передняя левая ксенон с 2010г.26060BR60B
Фара противотуманная передняя правая до 2010г.B6A508990A
Фара противотуманная передняя левая до 2010г.B6A558990A
Фара противотуманная передняя правая с 2010г.2615089986
Фара противотуманная передняя левая с 2010г.2615589986
Фонарь задний внешний правый до 2010г.26550EY00A
Фонарь задний внешний левый до 2010г.26555EY00A
Фонарь задний внешний правый с 2010г. до 2012г.26550BR00A
Фонарь задний внешний левый с 2010г. до 2012г.26555BR00A
Фонарь задний внешний правый с 2012г.26550BR00B
Фонарь задний внешний левый с 2012г.26555BR00B
Фонарь задний внутрений правый до 2010г.26550JD800
Фонарь задний внутрений левый до 2010г.26555JD800
Фонарь задний внутрений правый с 2010г.26550BR01A
Фонарь задний внутрений левый с 2010г.26555BR01A
Противотуманный фонарь задний26580JD00B
Катафот заднего бампера правый26560BR00A
Катафот заднего бампера левый26561BR00A
Стоп сигнал крышки багажника26590BR00A
Стекла
НазваниеНомер
Лобовое стекло под датчик дождя72700JD85C
Стекло передней правой двери80300JD000
Стекло передней левой двери80301JD000
Стекло задней правой двери82300JD000
Стекло задней правой двери тонированное82300JD005
Стекло задней левой двери82301JD000
Стекло задней левой двери тонированное82301JD005
Стекло заднего правого крыла83312JD00A
Стекло заднего правого крыла тонированное83312JD01A
Стекло заднего левого крыла83313JD00A
Стекло заднего левого крыла тонированное83313JD01A
Стекло двери багажника90300JD000
Стекло двери багажника тонированное90300JD00A
Сцепление
НазваниеНомер
Диск сцепления 1.630100ED80B
Корзина сцепления 1.630210JX00C
Выжимной цилиндр сцепления 1.63062000Q0J
Маховик 1.6 механическая КПП123101KA0A
Диск сцепления 2.030100ED80A
Корзина сцепления 2.0 2WD30210ED80A
Корзина сцепления 2.0 4WD30210JD00A
Выжимной цилиндр сцепления 2.0 2WD3062000Q0H
Выжимной цилиндр сцепления 2.0 4WD306A0JA60C
Маховик 2.0 механическая КПП12310ET02C
Главный цилиндр сцепления30610ET000
КПП
НазваниеНомер
Трос переключения передач 1.6 механическая КПП34413JD05A
Трос переключения передач 2.0 2WD механическая КПП34413JD25A
Трос переключения передач 2.0 4WD механическая КПП34413JD55A
Вариатор 1.6310203JX6A
Вариатор 2.0 2WD до 2009г.310201XF2B
Вариатор 2.0 2WD с 2009г. до 2010г.310201XT2C
Вариатор 2.0 4WD до 2009г.310201XF2D
Вариатор 2.0 4WD с 2009г. до 2010г.310201XT2D
Механизм выбора передач 2.0 MCVT34901JD90E
Соленоид кулисы 2.0 MCVT34970JD90A
Выхлопная система
НазваниеНомер
Глушитель 1.620100JD00A
Глушитель 2.0 2WD20100BR20A
Глушитель 2.0 4WD20100BR21A
Прокладка приемной трубы 1.620695ED10E
Прокладка приемной трубы 2.0206958H32E
Прокладка глушителя206958H32E
Шпилька приемной трубы206061U60B
Пружинка глушителя200748H30A
Болт глушителя206068H30A
Радиаторы
Радиатор кондиционера 1.6 до 2010г.92100JD00A
Радиатор кондиционера 1.6 с 2010г.92100JD20A
Радиатор кондиционера 2.092100JD20A
Радиатор вариатора21606JD30D
Расширительный бачок системы охлаждения
Расширительный бачок 21721JD00B
масляный фильтр 152089F60A
Изменено пользователем DenisLevanov
В 26.03.2017 в 23:09, Dmitry89 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Remote-key-Shell-Case-Fob-2-Button-for-Nissan-Micra-Xtrail-Qashqai-Juke-Duke/32740169405.html?spm=2114.13010608.0.0.nuNAO7
Всем Привет!
Друзя подскажите пожалуйста коды развальных болтов с шайбами и гайками  что находятся в задней подвеске.
И еще вопрос саленблоки оригенал на задние рычаги есть или аналог достойный посоветуйте.
Всем привет. Собираюсь поменять масло в коробке на Nissan Qashqai 2013года. Позвонил в сервис, сказали купить прокладку, фильтр теплообменника и уплотнительное кольцо. VIN SJNFAAJ10U2874391
помогите с номерами деталей, пожалуйста!
@Genesis7212  нет ничего проще  укажите населеный пункт есть и экзист и эмекс и пр. которые вам  без проблем подберут по вашему ВИНу расходники!!!!! , а также  можно спросит у форумчан если самому делать лениво где сделать это наиболее выгодно !!!!
