Просто продаётся стекло в другом регионе через сайт, продавец предоставил подробные фото (видно, что от +2 и состояние стекла), VIN донора и т. д. - вообщем, вызывает доверие. Считаете по геометрии подойдёт идеально? Можно смело брать?
@Alred Ну я уже не знаю как Вам ответить. Или я что то не понятно написал?
26 минут назад, chuk78 сказал:
@Alred это одно и тоже
Вчера один мудила, уходя со встречки, зацепил мне левое боковое зеркало. Накладка отлетела и разбилась, теперь вот ищу эту накладку. В ЕМЕХе по ВИНу выдает много оригиналов, не пойму в чем разница: https://emex.ru/f?detailNum=96374JD08E&makeId=392
Есть и дубликаты, но х.з. насколько они подойдут и пришлют ли именно левое, а не правое.
В связи с этим вопрос, может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, можете подсказать проверенный номер дубликата, чтобы подошел? На оригинал цена кусается, в районе 3000р.   И еще, если все же закажу оригинальную накладку, придет уже крашенная в мой цвет или черная? Заказываю по ВИНу.
@Parazite82 Накладки не покрашеные, некоторые дубли загрунтованы под покраску.275954PE полкар.VDSM1010DL Tyc.NI191091L NTP грунт.324-0030-2 Tyc грунт.VM4011CPL View max грунт.DT650941C0L00 Api  грунт.Надеюсь этого достаточно.:bye2:
Все левое
@Аскар Спасибо, заказал 275954PE полкар. Еще бы теперь покрасить незадорого....
@Parazite82 Красить то там понты.Подборка дороговата.У нас в хороших подборках меньше 100 грамм не подбирают, не выгодно.А это около 2000-2500 деревянных.Ну тогда успехов.:bye2:
Грунтованое я отметил надписью грунт если что.
Согласен, но блин, а красить же надо. Не с черным же ездить.
Здравствуйте! Подскажите номера болтов, которыми регулируют сход-развал на задней подвеске.
5 минут назад, Andrew48 сказал:
@fenixkeks 55226-JG00A 2шт и 55226-EN10A 2шт
Не подскажите, менять можно одни болты или вместе с шайбами, Гайками и втулками?
@fenixkeks да только болты и обычно когда салейнтблоки рычагов тоже на выброс
Всем привет!
Нужны номера на следующие детали:
  1. Тросик двери правой передней;
  2. Ручка внутренняя правой передней двери;
  3. Амортизаторы передние;
  4. Чашки амортизаторов передние;
  5. Молдинг крышки багажника;
  6. Задние бызговики;
  7. Датчик дождя с гелиевой сеточкой;
  8. Кнопка управления дверями 806183X00A этот номер уже дали в другой теме, вопрос только на крышке багажника точно такая же стоит или другая?
Все на Nissan Qashqai+2, CVT, 2.0, 4wd, 2008 год.
Спасибо!
4 часа назад, Анвар сказал:
Абсолютно другая 25210-JE20A
замок в сборе, трос отдельно не идет
Посмотрел фотки, и не пойму как она войдет в отверстие то?
Кажется до меня доперло. Кнопарь на фото, эта та кнопка которая снизу открывает багажник (она у меня есть и все с ней замечательно). Я думал что за отверстие посередине молдинга? Может быть это отверстие для какой нибудь антены которая держит связь с иммо?
Кто скажет что это?
2 часа назад, chuk78 сказал:
он спрашивал про кнопку на передних дверях, а в 5-ой двери согласен
2 часа назад, Анвар сказал:
Кто скажет что это?
еще раз повторю: это кнопка разблокировки пятой двери. Она стоит только у тех, у кого есть функция бесключевого доступа
зы: у тебя бесключевой доступ есть? или для общего развития
Изменено пользователем Andrew48
На водительской двери работает безключевой доступ, на правой передней двери оторвана резинка и соответственно не работает, на багажнике то же самое.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые форумчане подскажите!
Отличаются детали 62500JD200 и 62500BR20A - это телевизор в сборе на Кашкай.
Больше интересует подойдет ли дорестайл на рестайл+2
На разборках рестайла вообще нет. А новый цена уж очень кусачая.
"Отличаются детали 62500JD200 и 62500BR20A"
С большой долей вероятности - отличаются.
Раз уж все производители аналогов предлагают разные номера к этим вариантам, значит что-то точно не совпадает.
Попробуйте проценить SAT ST-DT65-009-D0 - цена должна быть адекватная.
@AlexE  На Кашкай 2013 г/в   кузовщики рекомендовали  62500BR20A. Но в 2015 цена была  25 т. р. По аналогам  я бы проконсультировался у «костоправов» все таки у них практики больше.
4 часа назад, DenV сказал:
Телевизоры разные
