Француз Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 при трогании с места и нажатии тапки в пол идёт сильный рёв (снаружи не слышно) и вибрация кузова. при плавном трогании ничё нет. при резком трогании назад - всё ок. что может быть? подушки двигателя проверили - ок. машину на неделю оставил в сервисе. так сразу определить не смогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 нижнюю подушку смотрели со снятием? крестовины кардана как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Если бы крестовина, то и при медленном ускорении на скорости молотило бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Если бы крестовина, то и при медленном ускорении на скорости молотило бы. не факт. Поверь мне я их столько видел и переслушал... Хотя на трейле\кашкае мертвую крестовину встречал всего пару раз. Если она полетит, то придется подбирать по размерам такуюже от других машин. Оригинальных крестовин небывает, меняется кардан в сборе. ПРичем обоймы крестовины держатся не на стопорных кольцах, а завальцованы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
