Размер шипованной резины для кашкай+2
Kashkay2
Доброго времени суток.
Последние снегопады дали понять. что в не чищенных дворах лепучка ёкогамма айсгард 20 увы не АЙС.
Хочу взять шипы.
Знакомы предлагает континенталь айс контакт НО в размерности 225х60х17.
Судя по всем калькуляторам на мою машину подходит. смущает только индекс нагрузки 99 вместо 96 на стандарте - будут ли у кого какие мысли?
Из плюсов более толстый обод + чуть больший клиренс.
я люблю эксперименты... :0292:
В прошедшем году не раз экспериментировал с увеличенным профилем резины. Сперва на Ниссан-Примеру поставил летнюю резину чуть выше чем положено, потом на Пассат зимнюю тоже чуть выше (на одну ступень 205/60 R16 вместо 205/55 R16). Для себя сделал вывод, что увеличение на одну ступень 1) не приводит ни к каким цеплянием/задеванием на подкрылки; 2) увеличивает комфорт; 3) делает машину слегка тупее при разгоне, но это на современных автомобилях практически не заметно. В итоге решил, что когда придёт время менять рещину на Кашкае, тоже поставлю профиль чуть выше - ибо мне так понравилось.
Вам предлагают резину, которая 1) чуть шире, чем штатная; 2) чуть выше. Машина станет, чуть тупее при разгоне, но это не заметно. Машина станет тупее при рулёжке на парковке, из-за увеличения ширины, но это тоже не заметно, т.к. резина зимняя - она рулится сильно лучше чем летняя. Сомнения следующие: 1) общая рекомендация в зиму брать резину более узкую, чем на лето; но и этим многие пренебрегают и не жалуются; 2) размер не штатный - значит при визите к официальному дилеру, он может быть не доволен в смысле гарантийного ремонта подвески.
Общий вывод: если предлагают, надо брать. Минусы не существенные; плюс, наверное, цена и, конечно, комфорт. Если захочешь жаловаться дилеру на подвеску, то делай это на летней резине (эту он может забраковать).
Спасибо за ответ.
Резину купил - 8000 руб за новую шину. в стандартном размере просили 9600.
Первый этап - взвешивание - новая резина на 300 грамм тяжелее.
Второй этап замер - на 18 мм больше диаметр.
завтра балансировка и переобуться.
Насчет тупее разгон - двигатель немного чипанул в расчете на лукойл экто - в итого на стенде 155 лошадок.
Будущая неделя покажет - ка и что с машиной. Езжу почти всегда с полной загрузкой. жена + 4 ребятёнка.
давление 2.6 -2.9 - как указанно на двери. В новых шинах думаю на 0.2 сбавить.
Доброго дня.
Несколько слов об эксплуатации.
Кстати знакомый мой немного переиграл и забрал у меня континенталь и предложил нокию хакапелита 7.
По началу я отказался - но он уговорил.Смущал меня факт, что у нокиа индекс 103 против 99 у континенталя.
НО
1)Стало намного мягче -сравниваю с ёокогаммой 20 размерности 215/60R60
2)Стало ТИШЕ -что удивительно - это шиповки -там липучки.
3)На льду разница то же существенная.
Самая же большая разница ожидала меня при заезде на бордюр.При старых покрышках мне нужно было добавлять существенно газку +далеко не всегда получалось залезть на этот бордюр с первого раза.
С новыми я бордюра просто не заметил - машина на него просто залезла - даже не буксонув ни разу!!!
Кстати - ёкогамма - в хорошем состоянии могу продать за 5Тр комплект.
