Режим REG в штатной магнитоле
Что такое режим REG в штатной магнитоле AGC 0071RF. Этот режим виден,если войти в расширенный режим настройки магнитолы.
Это одна из функций RDS в любой автомобильной и не только автомобильной магнитоле:
Региональные радиостанции
Функция REG включается нажатием кнопки RDS не менее чем 2 с. В качестве подтверждения на дисплее в это время появляется надпись REG OFF.
Если еще раз нажать на кнопку RDS не менее чем на 2 с на дисплее появится надпись REG ON.
Пример. Программа 2 Баварского радио в определенное время передает уведомление BR 2 MUN, или BR 2 SH, или BR 2 ОВВ с региональными программами различного содержания.
При приеме этих региональных программ на дисплее появляется надпись REG.
По возможности функция REG должна быть включена постоянно.
При движении в местности, в которой перекрывается действие нескольких региональных радиостанций и радиоприемник все хуже принимает радиостанцииREG, функция приема региональных радиостанций должна быть выключена.
При записи в память радиостанций RDS необходимо нажать на соответствующую кнопку станции только тогда, когда название радиостанции появится на дисплее.
