Противоугонные средства для Кашкая (замки капота, кпп, педалей, руля и т.п.)
у меня старлайн б9 и никаких проблем с отпиранием с брелока нет
Значит устоновщик с мозгами и нормальными руками был и сделал как положено.
  • Ответов 1.3 тыс
Сегодня ездил на консультацию в лабораторию Кондрашова, (авторская защита от угона) всё замечательно рассказали и показали, но удивила цена на установку охранного комплекса на кашкай 128 тыс.руб)))))) Вот и думаю стоит её делать или нет.....
Сегодня ездил на консультацию в лабораторию Кондрашова, (авторская защита от угона) всё замечательно рассказали и показали, но удивила цена на установку охранного комплекса на кашкай 128 тыс.руб ))) ))) Вот и думаю стоит её делать или нет.....
А что предлагают по функциоалу...Какое оборудование будет управлять хозяйством
ну про афторский замок капота, дымовой патрон и 2 блокировки двигателя(один бензаносос, второй датчик ) понятно, понимаю за эти деньги еще штыри поставят и бронепленкой обклеят?
продай кашкай купи калину и ставь еще останетса много! :0454:
Хороший юмор.... :smile30:
Извини если что, я так понимаю ты про это спрашивал - MS-600 Light А про всё остальное так оно и есть....патроны, штыри, метка, и т.д
Изменено пользователем dmi10175050
реально чуть креветкой не подавился,вы такое больше не пишите :grog:
С большим уважением отношусь к Кондрашову и его лаборатории, но дорого. Тем более, задайте вопрос каким образом решается вопрос противоразбоя, кражи ключей, выманивания из машины. Думаю никаким. По крайней мере MS-600 Light с этим не справится.
Мое мнение - если машины ночует на неохраняемой стоянке, да еще и не впрямой видимости от окон и Вам очень за нее страшно и спать спокойно не можете, то конечно можно защитить у Кондрашова, НО откажитесь от бронирования стекол и штырей( Кашкай не лексус) + заместо сигнализации или параллельно ей поставьте агент 3+ (так решите вопрос с разбоем, кражей ключей и тд...Выйдет дешевле
Я слышал, что есть такие люди, которые прячют блок иммо в самодельный металлический короб и на замок его
Добрый всем день.Где находится этот блок иммо?А если на всё поставить самодельные металлические короба(диагностический разЪём,эбу,штатный замок капота)?Электронику добавить лишь на управление электромеханической блокировкой штатного замка капота?Без прикола.И ОД сказать нечего будет.
залогом хорошо выполненной такой работы будет подбор правильных грибочков!)
Извиняюсь,это вы о чем?А сообщений у вас уже 785 стало:-)
вы эти коробочки как мостить собираетесь как на что крепить на что замыкать? сигнализацию будете на них ставить?)
Я бы рекомендовал
Автосигнализация Pandora DXL 3210, но можно и более дорогую
Иммобилайзер Pandect IS-600
Модуль управления замком капота HM-05
Радио реле IS-118
+замок капота
+ по желанию GPS-маяк
это чтоб установщика штырило нормально,а то на трезвую он всю голову сломает где короба варить и где замки амбарные разместить, а потом и для замков короба замутить Изменено пользователем chuk78
Никто не устанавливал авторский противоугонный комплекс "капкан"? Как он по защите?
Блок иммо - находится в ЭБУ, которая находится под капотом. Есть такая штука называется сейф ЭБУ проблем с установкой нет дилер ничего не скажет, только откажется поменять по гарантии кузов. Если что)))) Но думаю Вы не будете менять кузов по гарантии.Тем ни менее я бы советовал закрыть доступ ЭБУ с помощью замка капота.
Логика понятна угонщик не проникнет под капот, не заменит ЭБУ. Про замки уже писал кучу раз...
Дальше штатный иммо можно обойти подключившись к диагностическому разъему. Его не закрывают, а изменяют, переносят или рвут цепь от реле криптостойкой сиги или доп.иммобилайзера. Гарантировано дилер ничего не скажет, когда сделаете последний вариант.
Смысл запирать ЭБУ в сейф? Разве подключившись к CAN шине в любом удобном месте в машине нельзя прописать новые ключи в старое ЭБУ, спокойно завести и уехать на машине?
К стате не вы одни, читал на форумах что многие брелком и ключом для открывания пользуются, и некоторым офицыалы сигналку устанавливали. Хорошо мне знакомый устанавливал, сделал как надо, а другу на опеле по другому не смогли и тоже ключом открывать приходится.
На многих опелях заводская сигналка установлена + двери с двойным запиранием, поэтому не всякая сигналка с автозапуском нормально работает. Я себе на опель и жене на кашкай поставил блок автозапуска Собр ARS 202M + GSM модуль. защиты не добавляет а вот автозапуск по звонку с телефона и функцию термостата выполняет прекрасно.
Наиль102 о какой машине речь? на авто ваговской группы прописывают через шину, на кашкае через диагностику - обычно...Но Вы правы теоретически такая возможность есть...НО поверьте если угоняйка припер пропатченный ЭБУ для замены, он сто раз так уже делал, он просто окажется не готов технически и морально к этому.
Это не мой аргумент, а аргумент товарища Кондрашова - все вопросы к нему...
Я только отмечу, что все это работает только когда есть подкапотные блокировки и электромеханич замок, естественно под управлением цифровых реле от криптостойкого устройства (сиги или доп иммо). То есть в составе комплексной защиты. И сейф ЭБУ заиграет по новому если цифровую блокировку ЭБУ сделать внутри него.
  • desperado изменил название на Противоугонные средства для Кашкая (замки капота, кпп, педалей, руля и т.п.)
