Противоугонные средства для Кашкая (замки капота, кпп, педалей, руля и т.п.)
Коллеги у кого стоит блокиратор, скажите он (штырь) как бы немножко свободно болтается когда вставляешь его (не так чтобы туго влез в крепление и мертво там сидит). У всех так или тока у меня.
У меня не болтается,но если сильна дернуть то слегка двигается...
  • Ответов 1.3 тыс
День добрый! Как считаете: стоит ли ставить сигналку с автозапуском на Кашик? На тест-драйве менеджер сказал, что не стоит, так как машина не понимает, что от нее хотят и начинает тупить. Но ходить и греть машину по 10 мин, особенно в мороз - это выше моих сил. Подскажите, кто уже пользовался: возникали ли проблемы с автозапуском и дальнейшим использованием авто? В частности авто с чип-ключом(2010 года выпуска).
Пользуюсь уже 2 года. Проблем нет. i-key.
Однозначно ставить это очень удобно, но есть одно НО если машину не страхуешь. Любая сигналка не проблема для угонщиков, а вот без неё со штатным иммобилайзером они врядли сунутся.
Спасибо за ответы! Я сама пользуюсь уже 3 года автозапуском на предыдущей машине и очень довольна. Не заводится только в -25, приходится самой идти заводить. Заказываю доп обоудование в Натс груп, сначала даже вопроса не возникало - однозначно автозапуск. Но после консультации с другим менеджером, и его доводов начала сомневаться.
Конечно удобно и ставит нужно. Но, один ключ используют для установки сигналки. Да и ставить всё таки лучше у дилера ( у них имеются инструкции ниссана по установке сигнализации, этим в дальнейшем исключаются глюки электроники машины)
Стоит "Шерхан-5", пользуюсь уже год, одни плюсы и положительные эмоции. Заводится при морозе без проблем.
К сожалению, не всегда.
Такой вопрос: у меня штатный чип-ключ,если поставлю
сигналку с автозапуском,то штатная система будет работать полноценно? Пример:я ушел от машины,кашик заблокировался и движок не заведешь (чип) то каким образом его сигналка заводит? (никогда не связывался с этим)
Заводит в обход штатного иммобилайзера, но все равно придется "перезаводить", чтобы поехать.
ну это всё для тех, кто по старинной жигулёвской привычке предпочитает прогреть двигатель. для всех современных двигателей прогрев не нужен. завёл, сел и поехал на ровных оборотах, плавно. так гораздо быстрей прогреется.
т.е. Машина остается закрытой и система nаts вкулюченной да?и индикатор противоугонной системы моргает,руль заперт остается если его например с вечера закрыл?
Леха, вот я в основном не грею авто, но тут приболел и стал пользоваться - чтобы садиться сразу в теплый салон. Так что иногда полезно )))
Да, все именно так.
Итак, машина закрыта штатным ЦЗ и доп. сигналкой, заведена дистанционно.
Если подойти к авто и открыть его ключом штатным, то машина глохнет и не заводится, пока не снимешь с охраны доп. сигналки (доп. иммобилайзер не дает завести двигатель).
Если подойти к авто и открыть его доп. сигналкой, то при открытии двери двигатель продолжит работать, но при попытке перевести селектор КПП в положение, отличное от P, точнее при нажатии на педаль тормоза, двигатель заглохнет, и тогда в силу вступает работа штатного иммобилайзера. ПРи наличии с собой штатного ключа авто можно завести и поехать.
Вот в этом и есть "неудобство", но и доп защита. Если дистанционно завел, все равно придется заглушить и заново заводить "вручную".
спасибо,я все понял.на самом деле это большой плюс,например при попытке угнать авто которое стоит уже заведеное,а второй раз завести я думаю особо не напрягает-зато сел в теплую машину. )) слушай,а где и как лучше установить мне такую приблуду? И какую лучше поставить? С офицалами поиметь дело или можно где то еще воткнуть?(чтобы с гарантии не спрыгнуть)
Изменено пользователем melkiykot
сократила цитату
неофициально у официалов? это как? и сколько обошлась установка?
Это у официального дилера поговорил с электриком, заплатил ему лично (не через кассу) с отметкой в сервисной книжке. Обошлось в 10килорублей сигналка с установкой. Официально оно же через кассу стоит 16700.
Да просто бумажка об установке сигналки с SN и датой установки с печатью ОД.
По установке: да, можно поставить по-разному, но вот у меня так :)
ПО совету: подскажи, где лучше тянуть провод от головы к камере заднего вида в 5 дверь? И где штатный проходит?
лучше всего тянуть по левой стороне по порогу т.к. сверху у тебя стоит шторка с аирбэгом,затем тебе придется просовывать по резинке между кузовом и 5 дверью(тоже слевой стороны)(легче всего это сделать если провод привязать к проволоке ,просунуть сначало проволоку а затем залить пространство смазкой любой ,тогда пройдет все как по маслу),если же у тебя длинны провода не хватает по низу проложить,то конечно по верху тоже можно но аккуратно,не крепи провод к шторкам подушек,пусть он лучше просто лежит,а лучше на двусторонний скотч к потолку(сверху конечно не очень удобно это делать,а снизу побольше разобрать пластика надо) удачи!!
Как Вас понять ??? Это хорошо, если у тебя Каско или нет ???
лучше всего тянуть по левой стороне по порогу ... удачи!!
Спасибо! Буду тянуть по порогу, эту часть я уже разбирал :) Скорее бы тепло потеплело.
Есть немного, громыхает, когда ключ вставляешь.
Ставил сам, ни чего сложного, необходим только шестигранник на 8 и чувство юмора, так как надо изловчиться, чтобы подлезть к рулевому валу.
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемая Ариша, Вам просто никакая страховая компания не оформит КАСКО, если Ваше авто не будет оборудовано сигнализацией ;)
Не согласен, даже на авто без сигнализации оформляют КАСКО. Сам это проходил. :)
А мне в Ресо говорят, что нужна сигналка-кричалка плюс дополнительный цифровой иммобилайзер... дескать изменения новые вступили в силу недавно. А за неделю до этого говорили что НИЧЕГО не дадо, хватит штатного. Но чего штатного? Или агент не совсем компетентный? Кстати, подскажите кто владеет вопросом, в Кашкае штатная охранная система есть IntelligKey или просто ее иммобилайзер в ключе? Ведь IntKey и есть практически радио-центральный замок или это не так? Ведь в штатной комплектации LE нет кричалки-сигнализации?
В ингосстрахе оформлял КАСКО со штатным иммобилайзером на Кашкай, сигналку не требуют.
  • desperado изменил название на Противоугонные средства для Кашкая (замки капота, кпп, педалей, руля и т.п.)
