Качество ЛКП (сколы, царапины и т.д.) Гарантия на ЛКП. Кашкай J10
Pavel80
были вызваны использованием некачественных материалов или нарушением технологии производства.
а в данном случае у вас скол - это вызвано внешним фактором при эксплуатации машины
нормальное явление ничего страшного. но если так хотите можете покрасить на мой взгляд только портить.
в гарантийной книжке,на правой стойке(между дверями),на лючке бензобака может быть.
Други, подскажите, где код краски посмотреть (шоб ремкомплект купить)?
Ты какой код имеешь ввиду? У Кашкаев только один черный цвет; его код Z11 (по Ниссановской классификации).
Для черного металлика карандаш для подкраски мелких сколов - KE998-Z1125-BB в ексисте
Кашкай 2012 г. Краска на мастике, закрывающей сварные швы стирается буквально ногтем с легким нажатием. Это нормально?
А кто же ее знает, я таких экспериментов не проводил, и точно не буду )))
Какой же Кашкай "нежный" в смысле лака - сегодня обнаружил очередную отметину (дугу из мелких царапин шириной 3-4 мм и длинной примерно 20 см) от чьей-то двери. Причем "касание" было совсем не сильным - вмятины нет. Интересно, реально ли заполировать?
чтобы так судить нужно было видеть каким было касание! и от приличного не обязательно вмятина а может там еще одновременно вылазили и поелозили дверью! 20 см длиной и до 4-х шириной это как надо приложить чтобы такой участок соприкоснулся!? заполировать конечно можно если не до грунта и нет глубоких царапин в самой краске но я бы не трогал.
Царапки крайне НЕглубокие и строго горизонтальные. Сегодня ездил к знакомым на мойку - сказали, полирнуть не проблема!
ну а если еще раз(не известно сколько)там же заденут опять полировать побежишь?))
Краска уж очень нежная. На даче решил помыть машину из шланкга, шланг лежал на земле. Когда переходил на другой борт, сдуру перекинул шланг через капот, и пожалста, царапинки. На японцах такого не было.
может шланг какой то не такой? на мойках вроде постоянно шлангами елозят.
..а то что у японца покраска гораздо лучше так это я точно знаю!
Может на древних, сейчас вся одинаковая. У друга японка тойота корола, так я сумкой(спортивная, дермантин), вытаскивая из багажника, чуть задел и чарапина на бампере. Может от цвета зависит(у друга чёрный)? Друг вообще очень желеет, что купил чёрную, чарапин уже куча(очень видно), хотя очень акуратный, собрался только из-за этого машину менять. У меня серебристая, присмотревшись на много больше царапин, чем на его тойоте, но в глаза не вросаются :pardon:
я "п.руль" имел ввиду а у вас..? 05 год был у меня.
Я про новую тойоту. Т.е. что в японии сейчас такая же покраска.
Шланг лежал на земле и траве, соответственно на нем что-то там налипло, и вот результат
  • 5 недель спустя...
ну, собсно, уже царапнул зеркало (цвет белый). :( к счастью, там только пластик.
сейчас думаю, как бы подкрасить. я так понял что нужно:
1. обезжирить
2. намазать карандашом (что это?) или кисточкой или чем?
3. как-то чем-то зашлифовать сверху.
так?
К каждой краске идёт карандаш(бутылёк с краской и лаком), при нём инструкция как красить. На ваш свет White 326 - карандаш для подкраски мелких сколов - KE998-32600-BB.
Непонятен последний рисунок в инструкции, что нужно после 48 часов после процедуры затирки помыть на мойке тачилу? Или что?
Товарищ на днях подкрашивал(первый раз), говорит после 48ч замучился шлифовать замшей и полиролью. Говорит лучше машинкой шлифовальной или пастой гоя.
  • desperado изменил название на Качество ЛКП (сколы, царапины и т.д.) Гарантия на ЛКП.
