Den306 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Добрый день всем! На автомобиле с вариатором и передним приводом, при переключении селектора в положение " D " или " R " и начале движения, раздается небольшой хлопок справа снизу интуитивно по центру автомобиля. Дальше в движении ни каких посторонних звуков не наблюдается. Причем если попеременно переключать передачи " D " начинать движение, после остановки переключать в положение " R " и начинать движение и так несколько раз, хлопок проявляется после каждого цикла переключения. Вопрос: Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Колодки тормозные могут взад-вперед болтаться, если нерадивый слесарь, когда их менял, направляющие платины на место воткнул. У меня на Ниссане-Примера так было. Как раз вот как ты пишешь - при смене направления движения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den306 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Колодки тормозные могут взад-вперед болтаться, если нерадивый слесарь, когда их менял, направляющие платины на место воткнул. У меня на Ниссане-Примера так было. Как раз вот как ты пишешь - при смене направления движения. Добрый день, на сервисе сказали что проблема с наружним приводом (граната), требуется замена. Говорят менять лучше полностью привод, а не отдельно гранату т.к. может по шлицам не подойти. Кто сталкивался с такой проблемой? Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Проще всего ничего не ремонтировать, а поменять полностью машину. Принцип у Ваших советчиков именно такой. Если граната оригинальная, то с какой это стати не подойдут шлицы? Думаю, что на замену привод полностью - простой развод и лишние деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
