Трясет машину когда трогаешься
Vyacheslav778
Купил дизельный Кашкай 1,5, 106л.с, когда трогаешься начинает трясти машину, прибавляя газ тряска не проходит, даже увеличивается. Когда переключаюсь на вторую скорость тряска проходит. На холодном двигателе такого нет, только когда прогреется. На форуме не нашел подобного. Может кто сталкивался с этой проблемой?
справа не смотрел? ))
_gifs1001.ru/55-ochen-plohaya-dorogazhmi-po-etoy-ssylke-smotri-mnogo-i-interesnye-kartinki.html
...когда трогаешься начинает трясти машину, прибавляя газ тряска не проходит, даже увеличивается. Когда переключаюсь на вторую скорость тряска проходит...
не пробовал трогаться вообще не трогая педаль газа, только отпуская сцепление?
давно уже ездишь с момента покупки? У меня было по-началу примерно такое же изредка, как будто рассогласование какое-то педалей сцепления и газа, как будто резонанс какой-то создаётся. просто к каждой машине нужно привыкнуть...
Не пробовал так трогаться, попробую. Езжу недавно, всего несколько дней как купил.
Рассоглосавание педалей и резонас тоже почувствовал. Тоже подумал что надо привыкнуть, а потом и тряска началась.
И тряска начинается когда на ней поездишь часа три. И на разных передачах может тряска проявлятся. Вчера на третью переключился, начал набирать скорость и началась тряска. Провели полную диагностику двигателя в сервисе, с движком все нормально. Записался на замену ГРМ. Как поменяю посмотрю как будет себя вести.
Я извиняюсь,может не в тему.Но когда подушка двигателя оборвана,он под нагрузкой так же себя ведёт.
говорил тоже самое:
http://www.qashqai-c...4873#entry64873
может дергаться при быстром сильном нажатии на педаль газа. при плавном разгоне менее выражено но на дизеле может по другому.
  • 1 год спустя...
Похожая проблема. Утром на холодную, когда начинаешь трогаться на первой передаче происходит подергивание автомобилем. Далее в течении дня эта проблема не повторяется. На следующей день после того как автомобиль постоит ночь, происходит то же самое.
у меня тоже трясёт но чаще всего на второй передаче и третьей тряска похожа на ступичный подшипник или рулевую тягу и только с правой стороны ощущаеца сильно но на определённой скорости 90-110 в сё ровно а при разгонах трясёт проверял и опору и ступицу и рулевую всё О. К. дальше где искать не знаю --- неужели тока двое столкнулись с такой проблемой
извиняюсь не совсем понял полуось =по-нашему граната -привод на колесо ?
когда-то у меня был ситроен там на полуоси стоит промежуточный опорный подшипник когда он выходит из строя такая басня наблюдаеца но на всех режимах езды ---на кашаке опорного нет --- вопрос причём тут полуось это простая труба от одного шруса к другому --- ЕСЛИ Я ЧЕГО-ТО НЕПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ ПОПРАВТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА
слушай если ты думаешь что нет подвесного подшипника в кашкае то мне тебе вообще ничего обьяснять не надо
я вообще-то совет спрашиваю а не уровень чьих-то познаний и превосходств
это утверждение загляни в свой
как на сегодня ездит машинка, все так-же трясет
Машина едет рывками на 1 передаче, невозможно удержать обороты. Едет нормально только если не трогать газ либо наоборот газ в пол. В чем может быть проблема?
ну как бы, чуть приотпускаешь педаль и машина резко тормозится, и получатся рывок торможение рывок торможение.... до этого ездил только на бензинках, может быть это особенность дизеля?
у меня такая же ситуация,можно сказать только со 2й и едет ,сравнить не с чем,так как 2я машина corolla тоже долго привыкал.сцепление выжимаешь а обороты прыгают
блин у меня с 1 на 2 переключаешся  какойта удар и стук в пол но разами,и когда трогаться вибрация что за фигня не понимаю,кто встречался с этим?
Да все практически. Особенность данного авто. EGR почистить вначале. Потом поменять настройки топливной карты и заглушить EGR и не будет больше не рывков не толчков не ударов не подпрыгиваний и.т.д
маховик умер.
Были похожие симптомы. нижнюю подушку двигателя посмотри, может померла.
