olvex Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 4 часа назад, tsybarov81 сказал: ни кто и не спорит что существуют. Братья китайцы впереди планеты всей. вопрос качества и целесообразности. Не я не чего не доказываю)) Просто интересуюсь на будущее есть или нет такой комплект и если есть можно ли его заказать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexej Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 сегодня менял клапана на 2х форсунках и решил промыть распылители при помощи ведешки. так вот игла из одного распылителя вышла так классно, прям выскользныла по молекулярной пленке образованной солярий а вот из другого вышла тоже без всяких люфтов и от руки но с трудом. Это нормально или надо заменить распылитель с иглой в сборе например, сижу и чешу репу хотя и можно проверить в работе просто на движке через пару недель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 В 09.07.2017 в 09:25, olvex сказал: Так то кто вообще существуют ремкомплкекты на эти форсунки (сименс)? На данный момент ремкомплектов нет в продаже, копите б/у может потом китайцы сделают. Давно я здесь не был, начну с юзера Gf84 если он автослесарь то я ему доверил только протереть колеса. Шум который был видеоролике появляется если только в холодный период, то это компрессия слабоватая. Если постоянно то форсунки. Еще спрашивали про цоканье, один нашел топливопровод, но это может еще и насос ручной прокачки топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 В очередной раз начала подтекать обратка, шланги задубели и начали пропускать в местах соединения со штуцерами. купил маслобензостойкий шланг 3.2 мм в оплётке Meyle 100 099 0041 снял обратку , отмерил, нарезал и собрал заново. шланг сел очень плотно , но протянул на штуцерах пластиковыми хомутами-стяжками. за качество фото извиняюсь сел телефон пока в гараже возился. Прикупил ещё прокладки на пластиковые штуцера в форсунки, но не менял пока да и они не текут. Завтра прокатаюсь посмотрю и поменяю ещё и эти прокладки для профилактики. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Этих шлангов хватило на год и два месяца, пошли трещинами и стали пропускать. так как брал метр - собрал повторно из остатков. нужен шланг лучшего качества! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
