Домкрат и все о нем. Чем заменить родной. Кашкай
5 минут назад, джонлокк сказал:
надо светооражающий жилет вешать
В темное время суток  лучше его на себя надеть , одну даму на дороге стоящую в последний момент успел выдернуть прямо из под колес проезжающего авто , водитель даже не сбавил скорости так и продолжил движение....
2 часа назад, джонлокк сказал:
другие едут мимо,
Это всегда так  ,кто не бывал в подобных ситуациях туго  понимают ,что неплохо было бы помочь тем более если видят ,что человек  по всей видимости в затруднительной для него ситуации.
  • Ответов 144
Честно даже не задумывался  о "подлянках" так как обычно все происходило на моём опыте в черте жилых районов или поблизости, а ночью я иду на предельной скорости  если только аварийка моргает впереди конечно сбрасываю её и смотрю внимательно , но обычно понятно либо остановились отдохнуть либо показывает ведро , либо выкатывают колесо , а машина на домкрате т.е.  заранее как бы объясняют ситуацию  " мутные"  пока не попадались :rolleyes:
@vnr кстати, кто стоит и ждет помощи на дороге тоже находится в зоне риска, так как не известно кто остановится.
  • 11 месяцев спустя...
Ребят, подскажите номер родного домкрата, хочу доукомплектовать авто с сабом вместо запаски.
  • desperado изменил название на Домкрат и все о нем. Чем заменить родной. Кашкай
Кто- то пробовал штатным домкратом от J11 пользоваться? Я попробовал сегодня переобуться. Не хватило вылета. Как назло снег кругом, все подручные средства занесены. Надо будет в дальнейшем обрезок толстой доски с собой возить, чтоб под домкрат подложить.
  • 5 месяцев спустя...
вот и у меня накрылся. повело и погнуло шпильку. и зубцы в хлам. никакое решение готовое не нашлось? чтоб вставало высоко и в стандартное место влезало годно. штатный номер NISSAN 99550EY20A, но его чет нигде нет. сколько хоть стоит-то? и если решение нашлось - может в шапку его?
кстати в +2 кашкае оно как-то плохо вставало - нужно было поднимать пару сидений сзади чтоб вынимать  из ниши своей домкрат.
1 час назад, Baikal0 сказал:
1000-1500 на любой разборке
  • 6 месяцев спустя...
Приобрел себе подкатной домкрат в дополнение к штатному. Пролистал соседнюю тему с выбором, основной совет - взять трехтонник с большой высотой подъема. Конечно, его хватит за глаза, но подобные домкраты имеют ряд недостатков, а именно: цена, около 4-5тыр, огромный размер и вес превышающий 20кг. Легкий кашкай вполне обойдется и 2х-тонником. Основные сомнения были по параметрам высоты подъема, т.к. информации крайне мало, что и послужило поводом создать подобную тему.
Итак, максимальная высота подъема штатного ромбического домкрата 410мм. По факту для подъема колеса будет достаточно на пару см ниже.
Взял себе 2х-тонник Matrix с высотой подъема 385мм и резиновую пяту высотой 45мм, т.к. надо сделать канавку под порог кашкая как в оригинальном домкрате. Высоты более чем хватает даже без пяты, а с ней подкатной даже выше штатного на пару см.
Итого: для подъема не требуется дорогой и тяжелый трехтонник, достаточно двухтонного домкрата с подъемом 385мм.
 Сравнительные фото прикладываю:IMG_0678.thumb.JPG.652d718fadb4df32bcd290380708e49e.JPGIMG_0679.thumb.JPG.29848be9b626601ef6d477fb9dde1ceb.JPG
На не твердой поверхности не используйте , или порог согнет или пяту эту нафик выплюнет.
@Pioneer  Юрий. С друзьями пользуемся таким же  подкатным 2-х тонником. Единственное  вместо резиновой пяты подкладываем под него две доски  толщиной по 50 мм.   И если на J10 поднимать зад  на полный вылет, то поднимается полностью вся сторона( в т. ч и перед) Правда на время работы для подстраховки всегда ставим упоры. На J11 так не получается.
2 часа назад, smax99 сказал:
Артикулы домкрата и пятки скиньте плиз.
Домкрат Matrix 51028
Опора  50902
2 часа назад, hama сказал:
Это справедливо для любого подкатного домкрата, т.к. осевое смещение опоры при подъеме заложено в конструкции.
В 24.03.2019 в 21:53, Pioneer сказал:
Я наверно лучше такой Kraft
KT820009 возьму , при той же цене , 2.3т и стопор  есть.
У этого Крафта высота подъёма 350мм, этого мало, мин надо 370 но это предел, тяжело будет, надо с запасом, хотя бы 400мм с высотой подъема брать.:wink:
В итоге заказал такой https://technopoint.ru/product/8c7fd56b21b33330/gidravliceskij-domkrat-stels-51129-sale/,зато с с колен можно поднять таким, стопор сам приварю .
  • 3 месяца спустя...
В 04.06.2019 в 01:04, andrey100 сказал:
А бутылочный подставить можно под порог? Влезет он туда?
Они разные по высоте есть, другое дело, что высоты подъема скорее всего будет недостаточно. Я на цивике так попадал с домкратом. Сначала поднять, потом подставку, потом подложить доски и снова поднять, короче это целый процесс был. Это если про гидравлику говорить. Но на старых ленд крузерах были бутылочные винтовые, они телескопические и вылет был огромным. Я видел похожие по конструкции продавали в супермаркетах, но они какие-то хлипкие.
@smax99 "Стеклянный" у всех разный, можно и не правильно поставить:-)
В 03.06.2019 в 21:04, andrey100 сказал:
Если заглянуть снизу под порог, где место для штатного домкрата, там есть некое усиление в виде площадочки. Именно она служит точкой для опоры штатного домкрата. Он упирается в нее широкой половиной своей головки (которая обращена внутрь при подъеме). Имхо, эту площадку можно использовать и для бутылочного домкрата (гидравлики). По вылету должно хватить 3Т домкрата (вылет 194-372 мм). Сам не пробовал, если кто пробовал, поделитесь опытом!
П.С. Говорят, гидравлику можно возить (хранить) только вертикально, поэтому и не взял...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, уважаемые. Тема давняя, попробую задать вопрос.
Куда все же стоит ставить подкатной домкрат с резиновой пяткой? Тут мне сказали "ставь под поперечный лонжерон". Ума не приложу где это. Спереди надо куда? болт подрамника? рычаг? А сзади?
Простите за глупый вопрос, возможно. Очень не хочется попортить порог.
(штатный домкрат загнул сверху зубы в шарнире)
