Установка мультитроникса
установил себе БК Мультитроникс слева на торпеду, определился сам, работает.  есть несколько вопросов. время впрыска у всех показывает ?  какой тип протокола связи (название) ?  как подключен учет бака ? (бак ДУТ или бак ДУТ ЭБУ)
время впрыска, расход моментальный, по пробегу, за время поездки, температура ОЖ, напряжение в сети и др.параметры показывает....протокол - автоматически устанавливается, вроде название Ниссан...с баком не заморачивался, установил на БК его емкость 64 л,  при заправке сразу же устанавливаю кнопкой "бак полный", соответственно вижу сколько израсходовано и сколько осталось....
Показывает все из перечисленного, кроме "время впрыска", соответственно нельзя установить качество топлива.  бак также работает только "расчетный".
Виноват, время впрыска действительно не показывает (это на Лацетти показывал), сужу о бензине при прогретом полностью двигателе (84-86 град.) по мгновенному расходу на ХХ (640-650 оборотов), расход часовой составляет 0.5 л/час, и даже перескакивает на 0,4. Бензин Лукойл-95 экто. Заправляюсь только им, только в дальних поездках иногда приходится заправляться другим 95 бензином, так я 98 разбавляю.
Показывает все из перечисленного, кроме "время впрыска".
Попробуйте протокол ISO 9141. Должно показывать.
под lso-9141 идет протокол OBD2, у меня OBD2 никакой не работает.
  • 4 месяца спустя...
Severanin, а фото вместе с розеткой можно выложить?
да там скорей всего, розетки не будет... или же, "компактная" установка компьютера эстетическим образом не совместима с розеткой. Жаль что автор, ну ни как не хочет выложить фото более подробное, видимо там имеют место быть "косячки" ;)
Кто как ставил его? У меня есть свободный карман, попробовал его туда поставить - не влез, точнее, помешал выступ для болта снизу. В связи с этим вопрос: ставили в карман через переднюю вставку (вставили модуль в ставку, затем приложили его к карману и с обратной стороны привинтили прижимную рамку)? Или у все без вставки и рамки вот так просто влез?
Всем привет! Много расписывать не буду, по фоткам видно как и что. Место под девайс пришлось слегка расширить напильничком :-)  по диаметру 0,5 мм. Все можно вернуть как было без последствий. Подключил за 10 мин. настроил, все работает как часы.
куда подключал?
куда подключал?
дык к ОBD колодке, рядом с панелью предохранителей в салоне. Протокол ниссановский слабоват много чего не читает. К примеру: угол открытия дроссельной заслонки, угол опережения зажигания. Вольтаж на датчике кислорода и время впрыска кажет ну и ладно. Осциллограф не подключал, пока нет желания возится. Датчик температуры в салон вывел в районе приборной панели. Штатный спидометр брешет километров на 5 в час в большую сторону. Мультитроникс более детально отображает расход топлива, температуру и обороты двигателя. Есть возможность вывести на него парктроники передний и задний. Возможно в будущем протокол обновят.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Для владельцев авто с вариатором сообщение может быть интересным. И для владельцев БК Multitronics.
Я представитель компании Multitronics.
В последних обновлениях ПО наших БК для CVT а/м Nissan (с поддержкой протокола CAN) мы добавили
- отображение температуры масла CVT
- предупреждение о перегреве CVT
- чтение и сброс ошибок CVT
- предупреждение о замене масла по счетчику старения
- сброс счетчика старения масла
- отображение параметров СVT:
Проскальзывание в гидротрансформаторе
Передаточное отношение вариатора
Ускорение автомобиля в g
Крутящий момент, развиваемый двигателем
Передаточное отношение гидротрансформатора
Фактическое давление во вторичном контуре вариатора
Давление в первичном контуре вариатора
Температура масла вариатора
Положение степ-мотора
Давление LINE
Целевое давление во вторичном контуре вариатора
Ток на соленоиде блокировки гидротрансформатора
Мощность, развиваемая двигателем
Значение счетчика износа масла вариатора
Прошивки можно скачать с нашего сайта, для следующих моделей БК:
* RC-700
* VC731/VC730
* TC 750/ТС 740
* MPC-800
С уважением, Дмитрий.
