Тянет влево или право. Кашкай J10
Андрей КЕШ
Всем привет. Ребят кто подскажет машину тянуло вправо. Еду по идеально ровной дороге руль прямо машину тянет вправо. Заехал на развал. Теперь наоборот тянет влево
  • Ответов 141
опять на схождение - пусть переделывают.
Приветствую всех. Сегодня был на развале, сделали, но машину как тянуло вправо так и тянет.на вопрос что такое поперечный наклон левого шкворня и почему угол вне нормативных значений мастер ответил предложением спилить какой-то болт и сказал что он не регулируется.
Прошу знатоков подсказать действительно ли данный угол регулировке? Что делать?
post-16470-0-50962900-1441049553_thumb.j
post-16470-0-50430100-1441049577_thumb.j
по развалу если вы уверены что машина не битая и стакан стойки на месте, то у вас гнутый поворотный кулак или стойка амортизатора
На машине езжу уже не первый год. Неполадки начал ощущать весной. Сейчас проблема усилилась.
Машинка не билась. Вопрос как точно выяснить проблему, что конкретно диагностировать у официалов?
по теме машину тянет есть много других причин,подклинивает тормозной суппорт,подспущено колесо т.д., по развалу выяснить что подогнуто практически не возможно визуально,но если стойку и можно разглядеть при реальном перекосе,то кулак не увидете все равно, диагностики такой не существует, тут либо визуальный осмотр,либо замена методом тыка, кстати из за плохого развала(ну если совсем не в усмерть) машину не ведет, а поджирает один край резины, мне кажеться у вас проблема с тормозным суппортом
значит смотрите правый суппорт в первую очередь если проблема ваша то что уводит в право, подомкрать и попробуй рукой колесо крутонуть,потом расскажешь
не то что может,а очень часто бывает что закисают направляющие или сам цилиндр, и колесо всегда остается подторможеном, чтоб не тратить лишние деньги на диагностику достаточно поддомкратить колесо, и сразу узнаете оно это или нет
  • 2 года спустя...
Сильно тянуло руль в право! Сделал развал, тяга стала меньше, но все ровно тянет. Проверил подвеску, всё отлично.  Думал шина подпущена, подкачал, все ровно тянет. Что делать далее, какой следующий шаг?
Изменено пользователем seoprod
@seoprod я бы попробовал колёса местами поменять. Левое и правое. Если направленная резина, то задние и передние.
7 минут назад, VovaTuf сказал:
Направленная, это когда как бы стрелочка на ней?
@seoprod да. Тогда нельзя левое колесо поставить на правую сторону без перебортирования.
14 часа назад, seoprod сказал:
может суппорт подклинивает?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте
кашкай 2012г 1.6
было всё идеально,пробег 200
лопнула левая передняя пружина,заменил сразу две. (Сход развал сразу сделал)
после этого машину начало вести в право,что на скорости,что и маленькой скорости,руль будто на мелких кочках сам поворачивает в право (так и просится в эту сторону)
что может быть,подскажите ?‍♂️
после этого всего,ещё раз был в сервисе,смотрели все заново,сказали возможно резина,но как резина если до этого было всё хорошо.
и кстати появилось ещё одна проблемка,при разгоне с 0до 40будто кузов потрясывает суть чуть,почти не чувствуются ?‍♂️
Изменено пользователем Сергей96
