При открытии и закрытии щелкает водительская дверь
aleksin8
Такая ситуация. Все двери были промазаны какой-то белой хренью и не скрипели. Угораздил меня черт брызнуть ВДшкой в петли водительской двери, которые под обшивкой (не наружные открытые), чтобы как по маслу открывалась. В итоге: при открытии и закрытии возникает реальный сильный двойной щелчок, как-будто металл цепляет металл. Дверь не провисла, никаких более изменений. Думаю придется снимать обшивку двери. Брызгал уже и силиконовой и графитовой - никаких положительных изменений. Какие Ваши варианты, коллеги???
Если прочитать по ВДшку, то будет ясно, что она больше обезжиривает т.е. смываем смазку, а не смазывает. Так что снимите обшивку и будет ясно что там случилось.
Laleksin8
Ну, да, где рас....й, там и несчастье. Смазка петель: Abro. Белая литиевая смазка. 250 г. Abro white lithium grease. Спрей.
автор наверное про ограничитель двери пишет по не знанию,внутри обивки ни каких петлей нет,ни чего снимать не надо,намажьте ограничитель правильной смазкой и все
Нашел проблему!!! Открутились два винта со стороны, входа петли в дверь. Снял резиновую заглушку, смотрю винты раскручены. Подтянул и пришло щастье как по маслу. :aj:  :bye2:
Спасибо за тему! Та же история была, только с пассажирской передней дверью. Немного поправлю автора, на ограничителе 2 болта на М10. Затянул и тишина)) ладно успел сюда заглянуть, а то уже даже клипсы для обшивки двери купил, думал обшивку снимать...
Получилось, больше не щелкает.
Но я перетянул один болт и он сорвался.
Кто-нибудь в курсе как он там держится? Может какая крепежная клипса проскальзывает или он непосредственно в металл втыкается?
Как то легко она сорвалась....
Причем вторую еле затянул, дабы не избежать такого же.
Может не гайка?
Почитал на другом форуме такую проблему.
 Как именно крепится ограничитель не понял, но понял, что добратся до него можно не снимая площадку стеклоподъемника. ММожно через дырку для динамика.
Бум пробовать...
С обратной стороны можно поставить просто гайку, да болт взять подлиннее
  • 4 месяца спустя...
тоже напишу для статистики. также ситуация была с передней пассажирской дверью. Снял резиновую заглушку, подтянул 2 болта на 10 и всё.
Автору темы спасибо! :good2:    А то уже думал обшивку двери снимать..
Тоже умчался с этой проблемой, так и продал, но покупатель немного перекосился когда с скрипом я открыл дверь. Так что настораживает это покупателей :-)
тоже напишу для статистики. также ситуация была с передней пассажирской дверью. Снял резиновую заглушку, подтянул 2 болта на 10 и всё. Автору темы спасибо! :good2:    А то уже думал обшивку двери снимать..
Люди, а что за резиновая заглушка? Как ее увидеть и как она снимается? Что-то смотрел и ничего не понял. Спасибо заранее. А то звук от двери усиливается с каждым днем!
А у меня другая ситуация,при езде,когда приодолеваешь глубокие ямы,то есть когда кузов автомобиля идёт на скручивание появляется кокой то хруст,скрип в районе передних дверных замков. Никто не сталкивался с подобным? Кашкай 11го года.
если не решил - напиши, завтра скину фото как снять резиновую заглушку....
