Любитель1 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Товарищи подскажите есть ли катализатор на дизельном кашкае двигатель 1.5 106 л/с. 2007 года , менял турбину промывал этот бачёк бензином, кажется он пустой бензин свободно вливается во вход и свободно выходит из выхода. после установки новой турбины машина начала сильно дымить и на скорости более 120 км/ч выскакивает ошибка H2263 - неисправность в цепи управления давлением наддува. на диагностике сказали, что если катализатор на дизеле выбит, то этого делать ни в каком случае нельзя. Да после покупки из Германии проехал 4000 км и умерла турбина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любитель1 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) Товарищи подскажите есть ли катализатор на дизельном кашкае двигатель 1.5 106 л/с. 2007 года , менял турбину промывал этот бачёк бензином, кажется он пустой бензин свободно вливается во вход и свободно выходит из выхода. после установки новой турбины машина начала сильно дымить и на скорости более 120 км/ч выскакивает ошибка Р2263 - неисправность в цепи управления давлением наддува. на диагностике сказали, что если катализатор на дизеле выбит, то этого делать ни в каком случае нельзя. Да после покупки из Германии проехал 4000 км и умерла турбина. Поэтому пришлось менять турбину. Изменено 15 августа, 2013 пользователем Любитель1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbuzz Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 даделай что хош без катализатора. а утрба умерла изза того что бюргер носился на нем 150 и выше. и скоро сдохнет мотор. готовься 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любитель1 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Менял прокладку под башкой, голова в идеале гильзы поршни тоже, масло не ест вообще от замены до замены, меняю через 7000 км, прокладку меняли в сервисе при мне, и сейчас машина едет и 150 и выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbuzz Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 походу наш с тобой диаллог не сложится. читай тогда между строк ЛЮБАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ИМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО КОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЮ НО И СОСТОЯНИЕ ТЫ ОПИСАЛ ТОЛЬКО КОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЮ , А СОСТОЯНИЕ НЕ ОПИСАНО ОЧЕНЬ СЛОЖНО ТЕБЕ ЧЕМТО ПОМОГАТЬ так понятно может . а теперь маленькими буковками. то что неисправность это конечно да, но состояние должно описываться например так: H2263 - неисправность в цепи управления давлением наддува - давление ниже порогового H2263 - неисправность в цепи управления давлением наддува - цепь управления наддувом обрыв цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любитель1 Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 наверное такие диагносты, кроме названия ошибки больше ничего не сказали. Хотя я объяснил, что ошибка выскакивает при скорости 130 км/ч. На месте стёрли ошибки, взяли ноутбук и поехали. На скорости 130 выскочила ошибка Р2263. На этом их диагностика закончилась, бабки взяли. Затем начали втирать возможные причины это насос топлива, сетка в ТНВД, нейтралитический катализатор и т.д. Еще проверяли какимто сканером - он написал перегрев турбо наддува. В настоящее время машина дымит хуже камаза, после выскакивания ошибки немного дым пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbuzz Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 нормальную расшифровку дай и скажу как починить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любитель1 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Вот в том то и дело, что сказали номер ошибки Р2263 и всё. сам по книге расшифровку прочитал, есть книга по ремонту кашкая дизеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olvex Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 есть книга по ремонту кашкая дизеля. Где такую книженцию нашли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbuzz Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Вот в том то и дело, что сказали номер ошибки Р2263 и всё. сам по книге расшифровку прочитал, есть книга по ремонту кашкая дизеля. Можно узнать кто издатель? Если ты ей доверяеш то Вно извесная фирма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 арбуз! во всех сообщениях и темах,пиши русским и доступном языком,а то сложно читать непонятку 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любитель1 Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Книга издательства АРУС Рябов П.С. "устройство - обслуживание - ремонт - эксплуатация кашкай с 2006 года выпуска. покупал за 1000 р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbuzz Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Ху из рябов? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВикторЗЗ Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 да какая разница, Рябов, не Рябов. арбуз! Ты же попросил дать расшифровку, а код ошибки это самая что ни на есть расшифровка, она обозначает только одну проблему с управлением, с причинами надо разбираться и искать. Если не можешь помочь не засоряй эфир... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любитель1 Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Ещё у меня такой вопрос, если катализатор выбитый, то есть он пустой, машина дымит чёрным, то проблема с двигателем? Я так понимаю если заметно дымит то уже проблема. Ещё у меня такое наблюдение в течении двух дней, вернее ночей - температура за бортом + 15 градусов и пока я ехал с работы начал экспериментировать, срорость движения менял от 110 до 150 км/ч ошибка так и не выскочила. Сегодня утром температура на улице + 18 скорость за 120 и красный чек на панали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Товарищи!!!!!!!!! Не надо на Женьку ругаться, это реальный Дока своего дела и говорит только рельные вещи и проблемы! Эх и почему Белоруссия так далеко от Нижнего Новгорода!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
