Harold Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Форумчане, ситуация следующая: стоит Starline A91 с автозапуском, в инструкции к машине написано, что штатный ключ можно запрограммировать таким образоми, что бы после снятия с охраны отпиралась только дверь водителя, а не все 5 дверей. В случае установки Starline A91 можно ли данные манипуляции провести со штатным ключом, или как-то привязать брелок Starline A91 к отпираю только одной двери? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yugin Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Никак , сигнализация подключается к проводке личинки двери и к кнопке по центру . И то и другое открывает всю машину . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harold Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Никак , сигнализация подключается к проводке личинки двери и к кнопке по центру . И то и другое открывает всю машину . Я правильно понимаю: ключ центрального замка отдельно ещё можно запрограммировать (при установленной Starline A91) на отпирание только одной двери, но в случае поставноки на охрану с сигналки и снятия с неё, открываться по-прежнему будут все двери? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yugin Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Да ,верно . Было бы как на Lexus RX300/330 двуступенчатое отпирание с личинки ,можно было бы реализовать и от сигнализации . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harold Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Да ,верно . Было бы как на Lexus RX300/330 двуступенчатое отпирание с личинки ,можно было бы реализовать и от сигнализации . Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Automike Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Здравствуйте! Раздельное запирание возможно. Программируется (как написано в инструкции авто) не ключ, а сам ЦЗ. Поэтому при установке для ЦЗ варианта открывания только водительской двери команда с брелока сигнализации будет открывать только водительскую дверь. Остальные двери можно открыть нажатием кнопки штатного ключа. Закрываются двери все сразу. Стоит попробовать, раз сигналка уже установлена. У меня на Starline A62 так работает. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harold Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Здравствуйте! Раздельное запирание возможно. Программируется (как написано в инструкции авто) не ключ, а сам ЦЗ. Поэтому при установке для ЦЗ варианта открывания только водительской двери команда с брелока сигнализации будет открывать только водительскую дверь. Остальные двери можно открыть нажатием кнопки штатного ключа. Закрываются двери все сразу. Стоит попробовать, раз сигналка уже установлена. У меня на Starline A62 так работает. Удачи! Спасибо. Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
