Предпусковой подогреватель двигателя. Вебасто, Бинар. Кашкай
Ну так цирк. доп. насос решит проблему?
Конечно решит , Только зачем огород городить проще посмотреть альтернативу вот наш с форума такой поставил (температура отключения 85 градусов про 70 градусов запамятовал)
ну по большому сегодня отдал машинку на установку гидроника -автономный отопитель, А то по закону пакости вот именно когда мороз доступ к розетке затруднен, да и эксплуатация показала ,что хочется в машинку теплую сесть  когда выходишь из магазина или по дороге догреть до рабочей температуры. Так ,что будет пока два подогревателя электрический и автономный.
Ivars про дополнительную помпу   все давно расписано в теме "тепло в салоне" ставят бошевскую.
Спасибо за предложение, только вот: куда я дену то что уже стоит (Defa). и второе - я живу в Латвии, мне проще что-то из Европы заказать (дешевле доставка, нет налогов на ввоз да и на месте много что купить можно). да и еще - я когда-то пробовал запчасти из Мегазип (megazip.ru)  заказывать - так они в Латвию просто не шлют...
Тогда  зачем мучаться ставь немецкую автономку (они у вас если мне память не изменяет в пределах 300-400 евр. рублей), все равно почти все к этому рано или поздно приходят. (там уже помпа от аккума стоит может просто гонять ОЖ без работы самого автономного отопителя ,когда от розетки или на ходу для улучшения работы печки) :rolleyes:
А может кто подсказать - правильно ли мне поставили подогреватель DEFA  (см/ фото) на 2.0 бензиновый, 2010 г.?
Да фото только сейчас разглядел, все таки высоковато , а по фото есть возможность и ниже опустить ,может это изменит ситуацию и без помпы ? если все правильно, то ниже стартера просится.
Сегодня протестировал гидроник доволен ,жду морозов.Один минус выхлоп от гидроника, на ходу включал, попадает в салон.А так прогревается даже если абсолютно остывший двигун за 1 км на ходу до максимума 6 квадратиков, все таки 4 квт это не хухры мухры.
На данный момент установил помпу на обратку радиатора печки. Может немного по-колхозному: купил пару хомутов в сантехнике и один уголок 30 Х 30 см (2мм толщина) и наверно 4.5см ширина. Как крепил - видно на фото. Да, надо было найти кусочек патрубка с углом 90 - на автосвалке от BMW 520 старой подошел. Пока не подсоеденил электрическую часть. Думаю купить  12В    150W 12,5A блок питания (см. фото) чтобы подсоеденить помпу паралельно подогревателю на 220В. Тогда не надо будет думать что может сесть акумулятор. Вот какие расходы на данный момент: подогрев с кабелем - 100.00 Евро, Помпа 30.00 Евро, хомуты, уголок, патрубок - 5.00Евро, блок питания 20.00 Евро,  можно и за 5.00 Евро купить, но там мощность только 45Вт - я не уверен что этого хватило-бы. Итого 155.00 Евро. 220В запаралелить ничего не стоит - конечно с хорошей изоляцией, всетаки 220В, и думаю кабель купить с двойной резиновой изоляцией, который в саунах на печку ставят. Ехал сегодня с утра с дополнительно установленной помпой (которая пока никуда не подключена) - работа печки не изменилась, греет также. Правда на улице +1. Помпа в пассивном режиме абсолютно не тормозит циркуляцию тосола, пробовал в нее дуть до установки - сопротивления никакого. Ну когда подключю помпу чтобы работала во время подогрева от 220В - напишу о результате. Хочется надеется что толк будет.
post-31234-0-85037100-1418901209_thumb.j
post-31234-0-34827800-1418901223_thumb.j
post-31234-0-20188100-1418901242_thumb.j
post-31234-0-43102200-1418901252_thumb.j
post-31234-0-72046600-1418901262_thumb.j
post-31234-0-64498100-1418901270_thumb.j
Поставил себе не так давно Эбершпехер, гидроник. Прогревается довольно быстро. Когда вот заморозки были минут за 20 до выхода из дома включал и приходил уже к теплому автомобилю.  Что бы салон прогреть, нужно чуть раньше включать. Но в целом очень доволен.
Вот фото уголка, хомутов и патрубка:
Поздно увидел ваши посты (и никто почему то не посоветовал?), зачем было всё это городить, дефа вообще не о чём, не у что сами не догадались автосигналку с автозаводом поставить и нет проблем, тем более морозы смешные :pardon:
Изменено пользователем Андре
Вот маленький отчет: поставил помпу, сегодня с утра минус 15. лобовуха в принципе замерзла, но в районе пас. стороны почти прозрачное. Включаю зажигание - указатель температуры на 1-2мм больше чем в выключенном положении. Завожу (легко, как летом) - температура такая-же, не упала +1-2мм от минимума. Значит тосол прогрелся равномерно по всей системе охлаждения, хоть и очень не много. Из воздуховодов идет еле теплый (но теплый) воздух. Через несколько минут можно ехать. В салоне всеравно надо ждать долго, пока тепло. В принципе надо поменять фильтр салонный, потому-что стекла даже после долгой езды маленько запотевшие, хотя новый год уже давно встречен. Ну и скорее всего мощность подогревателя не очень, хотя с ним намного лучше. Да - автосигналка с автозаводом.. .- расход бензина  +  кто-то другой не уедет? Дверь открыть не сложно. Машина на улице стоит, возле частного дома... если чип ставить - опять расходы. И дети не могут случайно завести из дома? Электричество на работе вообще бесплатно, с утра воткнул и все. Дома таймер стоит - часа 4 греет. Автозавод - а кто контролирует масло, температуру? У меня знакомый вечером кошку сбил...она убежала (или улетела...). Утром завел как всегда. Оказалось патрубок с радиатора сдвинулся и тосол за ночь тю-тю. Итог - клин двигателя. Форд Мондео был (правда давно уже, но случай поучительный).
Ну да Дефа -  слабенькая ватт 500 наверно(а ценна конская) ,это на всю ночь надо оставлять при условии ,что движок укутан как младенец. Просто опыт показывает ,что даже 1,5 квт и 2,0 квт подогреватели   при выше описанных температурах требуют от часа до двух времени на  реальный прогрев.
  • 9 месяцев спустя...
на "шпехере"нужно оставлять включенным обдув(при чем без разницы в каком положении на ноги на стекло.. всегда дует основное на лобовое и в остальные места не много) если он не включен тогда при дистанционном(и при обычном тоже) запуске воздух в салон не дует!
так в завершении это через сколько? сколько времени еще движок работает? сразу ни разу не садился (без движка..) в машину температуру не помнишь!?
Хочу поставить подогреватель. У меня 1.6 с климат-контролем.
Очень хочу, чтобы от работы подогревателя прогревалось лобовое стекло. Подскажите, что лучше всего выбрать? Webasto?
А для дистанционного запуска сейчас ставят GSM?
Интересно, дорогое удовольствие?
бинар в помощь очень даже бюджетно , только симку к модулю прикупить и все
да еще китайцы намастырились  делать аналоги гидроника и вебасто - Отопитель Belief Water B5 12В
  • 11 месяцев спустя...
Актуальный вопрос сейчас. На данный момент нам назвали цену 46 тыс (вебасто +работы). На мой взгляд вебасто хоть вещи и не необходимая, но приятная. Комфорт повышает. Ценник, конечно, не маленький. Но склоняюсь к тому что бы установить.
Отопитель , очень неплохая альтернатива автозапуску . Нет холодных запусков в мороз , т.е  в теории моторное масло не так быстро  стареет , например  .
Есть  у отопителя и финансовая сторона -  он потребляет  0.6  литров топлива в час , а мотор при  прогреве 1.5-2  литра ( конечно никто час не прогревает в жизни ) . Эти цифры ,многим показали и реально работает - отопитель окупается за 3-4  зимы .Отопители Вебасто или Эберспехер - надежны , можно переставлять на следующие автомобили . Теперь  к нюансам - по инструкции , при нагреве охлаждающей жидкости до 60 , отопитель запускает  салонную печку , можно ли это реализовать  на J11 ?  ( например на Ford заслонки печки  закрываются после выключения зажигания ) . И - подключенный к салонной печке ( а без этого нужен ли отопитель ? ) , потребляет немало  электроэнергии . Итог - владельцы вынуждены менять аккумулятор раз  в 1/1.5 года , а это ныне недешево .   Получается ,  по мне  - при эксплуатации автомобиля НЕ в северных регионах - отопитель не нужен .
Зимою 2015 -2016  сколько дней морозы были ?   10 дней в январе ? Все ?
51 минуту назад, Yugin сказал:
У меня - запускает.
Если перед тем, как заглушить мотор, печка была включена - то и подогреватель её включит.
Если печка была выключена - то и подогреватель ничего не включает. Так что есть отличная возможность выбирать, что надо, и не просаживать аккумулятор.
Если я хочу прогреть лобовое в соответствующую погоду - то оставляю печку на первом делении. Чтобы был минимальный расход электричества.
Добавка . Оф.преды по отопителям , рекомендуют после работы отопителя ,проезжать не менее 20 км , для поддержания АКБ в живом виде .  У меня это редкость , пробег за 2015 год - 4500 км .
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую
Машинка 2007 1.5.dci при покупке сказали что есть подогрев, что то я его найти немогу. Подскажите где он должен стоять и как выглядит?
@sser27 сказали именно про антифриз? Или может быть про другой подогрев (подогрев бывает разный). Штатно подогрев антифриза не устанавливался. Ну, а доустановить могли, конечно, всё что угодно.
3 часа назад, VovaTuf сказал:
Да продавец сам толком неоьяснил вот и пытаюсь сам разобраться что в машине есть чего нет. Упомянул как бы автономку а как работает неоьяснил
17 часов назад, sser27 сказал:
Приветствую
Не подогрев , а ТЭНы   ,работают обычно на обдув лобового стекла.... тема  такая есть.!!!!
  • desperado изменил название на Предпусковой подогреватель двигателя. Вебасто. Кашкай
