неизвестный скрежет
Приветствую всех. Появилась проблема на кашкае. Началось с того, что начала слегка вибрировать педаль сцепления на передаче, если слегка на нее наступить, потом спустя неделю, появилось гырчание или скрежет, в районе моторного отсека, когда начинаешь тормозить двигателем, но только на низких оборотах и на 1.2.3 и слегка на 4 скорости, слышно только из салона, сменил масло в кпп(не помогло, даже не изменилось ни чего). Масло слилось чистенькое. Что делать, куда копать? Знакомый грешит на подшипники коробки. Для справки кашкай 2,0 6мт 2вд.
проверь подушки двигателя, особенно которая гидро, у меня из-за неё была вибрация
она вытекла
Может уже сцеплению кирдык приходит. Какой пробег?
Изменено пользователем STRELEC
она вытекла
Один не скромный вопрос, как ее проверить, вроде явной течи не видно, шатал, вроде шатаетс, но не сильно
Вроде 120000, если не отмотали, но сцепа не буксует и выжимной молчит.
Неужели ни у кого не было?
Да полюбому было) может просто не та ветка?:)
Самое интересное, что вчера на скорости проехался по очень плохой дороге и звук прошел. После такой же поездки он и начался, такое первый раз в моей практике.
и к механику не надо)))
Приветствую всех.
Столкнулся с такой же проблемой, что и автор темы. Описание детально сходится. Ответ нашел на ФОРДовских форумах. Развалился двухмассовый маховик(((  Отогнал знакомому механику, он подтвердил мои слова! Симптомы: дрожит педаль сцепления, при легком касании, и скрежет когда тормозишь двигателем, или просто когда падает стрелка тахометра при стоянии на месте.
