Стал бить током
Добрый день! Недавно Кашкай 2010 года стал сильно бить током и через раз правая фара зажигается (ближний), у меня стоит нештатный ксенон с 2010 года, думал блок барахлит, поменял на новый, но ничего не поменялось, видимо дело в электрике, так как током стало бить одновременно со сбоями в работе освещения. Что можно посмотреть из проводки?
А в какой момент бъёт? Можно по подробнее? Когда выходишь из машины?
Позвольте присоединиться к вопросу ТС.Тоже бьет током при выходе из авто в момент закрывания двери.Авто новый кашкай ,7000 км пробег.Понимаю,что статическое электричество накапливается.На отечественных авто борются установкой заземляющего антистатика,но на иномарках не видел или просто не обращал внимания?
Тогда понятно. Стало тепло и Вы поменяли одежду - она, в отличии от другой одежды, при трении о материал сиденья вырабатывает статические электричество. Это происходит только при вылезании из машины.
12 вольт от блоков розжига или от каких либо других приборов, никогда человека не ударит током - слишком велико сопротивление тела.
Чтобы не било статикой, когда вылезаешь, надо при повороте попы на сиденье (именно в этом случае идет заряд) держаться за какую либо металлическую деталь кузова (это на любой машине так); можно за край двери или за стойку. Тогда статика будет сразу сливаться на кузов и не будет накапливаться. Ну или просто чехлы на сиденья одеть из экокожы, например.
Всё правильно.статическое электричество..И весь фокус.И ненадо искать проблему там где её нет.
