stallker1 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) Всем добрый день При движении вперёд наехали на столбик высотой примерно 50 см, не спрашивайте как, очень грустно, столбик был закреплён в тротуарной плитке, держался плохо, его выворотило из земли вместе с плиткой , столбик конечно не согнулся ,но и полностью не ушёл в горизонтальное положение, где-то под углом в 45 градусов его протащило под днищем авто до середины столбик в смысле метал. труба, диаметром около 8-10 см. бампер поцарапали чуть чуть зато сразу за бампером снизу сломан пластик, довольно сильно, практически вываливается противотуманка фоток ещё не успели сделать вот в качестве примера прикреплю фото участка который треснул, выделено зелёным цветом подскажите, как это называется деталь и возможно ли сделать склейку ничего не меняя, так как эстетический вид не важен, там просто не видно спасибо за помощь! Изменено 17 июля, 2014 пользователем stallker1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 подкрылок называеться,другое название локер крыла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stallker1 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 о, спасибо, точно он это вообще ремонтируется? или только менять полностью? завтра утром сфоткаю всё в натуре :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 по хорошему меняеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Сразу вспоминаю случай с коллегой по работе. Начало зими, мадемуазель опаздывает на работу, прыгает в свой Пежиот 206, стекло затянуто инеем. Что бы сразу ехать и не ждать она ногтем проскребла на стекле дырочку, с мыслями, пока выеду прогреется. Вообщем включает она D, жмёт педаль газа машина не едет, она жмёт сильнее, буксует и не едет. Помучившись какоето время вышла посмотреть, а там сюрприз, пикетный столбик. И это не единственный случай с ней, когда надо плакать над идиотизмом, а приходится ржать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
130 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Заклепочник,куски подходящего пластика и пару металлических пластин могут минимизировать затраты, сам сталкивался на разных машинах,все равно под днищем ничего не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig26 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Была такая же проблема, глянул а там вообще этой части нет, видно где то потерял. Пытался узнать код данной запасной части - безрезультатно. На Экзисте тоже как отдельного элемента не нашел. Пришлось взять кусок старых подкрылков у маляров, вырезать ножницами по металлу нужную форму и прикрутить саморезами. 15 минут времени, 20 копеек затрат. Получилось - лучше чем родная на другой стороне. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotmu Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Заклепочник,куски подходящего пластика и пару металлических пластин могут минимизировать затраты, сам сталкивался на разных машинах,все равно под днищем ничего не видно. +1500. я так тоже восстанавливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stallker1 Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) черт, бампер тоже сломали снизу :( Изменено 18 июля, 2014 пользователем stallker1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haski Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Ну,как вышел из этой ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
