Скрип в районе шкива компрессора при нажатии А/С
Доброго всем дня ! Не увидел здесь мой случай, решил открыть тему. Если кто знает что это - просьба откликнуться! При нажатии кнопки А/С (климатконтроль) на низких оборотах прогретого двигателя появляется скрип,свист,скрежет в районе приводного ремешка компрессора... Увеличиваю обороты - пропадает... И скрипит не постоянно, то появляется, то исчезает... На рядовом сервисе сказали, что это активный натяжной ролик скрипит - заменил вместе с ремнем, но скрип не прекратился... Теперь их словам не верю - хочу сначала попробовать разобраться с вашей помощью...
У Вас так было? Что посоветуете? Менять муфту? А почему звук пропадает при увеличении оборотов? По идее на холостых оборотах звук должен быть минимальным, а при увеличении оборотов нарастать... Здесь - максимум звука на холостых оборотах, чуть увеличишь, звук пропадает...
Не обращайте внимания, я с этим скрипом ( то появляется то пропадает) уже второй сезон катаюсь.
