снимали сигнализацию - сломался кондёр
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! У меня ниссан кашкай, первый кузов. Сегодня снимали сигнализацию, и возникла следующая проблема: при выставлении градуса кондиционер дует горячим. И лишь при выставлении Lo он дует холодным. Все остальное - горячий воздух. Раньше было наоборот. Lo и любой градус - воздух холодный, а H1 - воздух горячий. Как это исправить? Радиатор работает, трубка холодная, с кондиционером все ок. Лазили в электроники, отрезали провода сигналки. Подскажите пожалуйста, куда копать? с чем может быть связано? Готов отблагодарить финансово за совет, который исправит эту проблему :)
99% сига стояла возле блока заслонок (ки). Там рядом с педалью газа (куда вставляется воздушный фильтр) стоит заслонка с эл мотором, который и перекрывает поток на холодный или горячий, возможно что бы добраться до спрятанного блока сиги они снимали мотов, и выставили неправильно заслонку. И получается что она постоянно открыта на горячий, а вот на холодный приоткрывается только в положении ЛО. Это первое предположение. Я бы вообще поехал бы в сервис где снимали и спросил бы что именно они делали. Раз копались то рой в сторону заслонок те которые мешают воздух (горячий+холодный).
