MaxMikhey Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая (изменено) Машину если не трогать, то она засыпает через минут 15 и теоретически ничего не должно жужжать, если это с электрикой связано. Заслонки тоже слышу время от времени, когда открываю дверь. При включенном зажигании у меня свистит дроссельная заслонка, чуть ли не ультразвук, но он постоянно и без перерывов раздается. На сервисе сказали это норма. Может какое-то допоборудование установлено и оно звуки издает? Может наводки от мобильных устройств в динамиках (запрос и передача показаний о состоянии авто сигнализацией с телематикой)? Давление из расширительного бачка стравливается? Фреон в испарителе? Если звук с такой постоянностью раздается, то найти источник за час наверно не так трудно? Аккумулятор отсоединить и послушать. Изменено 19 мая пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая 26 минут назад, MaxMikhey сказал: При включенном зажигании у меня свистит дроссельная заслонка, чуть ли не ультразвук, но он постоянно и без перерывов раздается Ааа, во оно что... Никак не мог понять, что за звук ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemurzin Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Ну может быть не час она жужжит, а поменьше. Не засекал. Из допов по электрике только пандора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raul702 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая В 14.10.2024 в 14:06, Raul702 сказал: Какой ресурс двигателя DIG-T 1,2? Тыс 300 проедет при должном обслуживании. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 4 часа назад, Raul702 сказал: Тыс 300 проедет при должном обслуживании. Возможно конечно, но оно нам надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mutant Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Добрый день всем ! Только что зарегистрировался. И еще не разобрался куда писать. Но вопрос такой: НЕ работает кондей , ушел фреон, подали воздух в систему - шипит в салоне снизу где то за центральной консолью ! Было у кого то такое ? И где там может быть утечка ? И как я понял нужно снимать всю торпедо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая @Mutant по идее надо впрыснуть светящееся в ультрафиолете вещество в систему кондиционирования и смотреть откуда сифонит, а потом уже принимать решение о ремонте. За торпедой испаритель находится, трубки, клапан распылительный (не помню как он называется правильно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 5 часов назад, Mutant сказал: Добрый день всем ! Только что зарегистрировался. И еще не разобрался куда писать. Но вопрос такой: НЕ работает кондей , ушел фреон, подали воздух в систему - шипит в салоне снизу где то за центральной консолью ! Было у кого то такое ? И где там может быть утечка ? И как я понял нужно снимать всю торпедо ? Сервис смените для начала, если товарищи не знают, что делать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mutant Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Они не профильный сервис. Я просто боюсь что они очень долго будут делать , тем более не разбирали панель у Кашкая. Просто сходу заявили что ремонт будет дорогой 20-30 тысяч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 1 минуту назад, Mutant сказал: Они не профильный сервис. Я просто боюсь что они очень долго будут делать , тем более не разбирали панель у Кашкая. Просто сходу заявили что ремонт будет дорогой 20-30 тысяч. Так найдите профильный, сомневаюсь, что это тяжело. там вам проведут полную диагностику системы нормально и поставят диагноз. ГЫ: Умиляет, "не знаем, что именно, но 30 тысяч точно ремонт будет стоить". Молодцы. бегите от них, пока они дойкой не занялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mutant Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Вот именно Поэтому в субботу записался к профильный сервис . Которые делали такое и разбирали. Еду для диагностики. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 17 минут назад, Mutant сказал: Вот именно Поэтому в субботу записался к профильный сервис . Которые делали такое и разбирали. Еду для диагностики. Послушайте Игорь, еще не понятно что у вас, но вы готовы уже разобрать машину. Рано)🤣 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mutant Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая В том то и дело что не готов. Для этого и зарегистрировался здесь. Чтобы узнать было ли похожее у кого то. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mutant Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Коллеги ! Доброго дня ! У меня вопрос кто нибудь знает как снять кнопку старт-стоп ? и можно ли заменить облезлое хром-кольцо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня (изменено) @Mutant панель отщелкните и там будет видно. Она достаточно легко отщелкивается. Возможно и сама кнопка отщелкнется если её ковырнуть. Лопатками только пластиковыми, а не отверткой металлической ) Изменено 5 июня пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mutant Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Спасибо, мил человек! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mutant Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня Добрый вечер! Сегодня сняли торпеду . И выяснилось что сифонит из испарителя кондиционера. У кого было такое ? Подойдет ли испаритель с 2017 года. Он тоньше примерно на 1 см. ? Или проще заварить свой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvet007 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября (изменено) Добрый день(ночь), недавно купил Кашкай китайской сборки 2025 года. Первый автомобиль. Сами китайцы маркируют его как j11(что правда, ибо все детали и допы которые я приобрел(газлифты на капот,коврики,защита картера и т.д) прекрасно встают в штатные резьбы и крепления j11 японцев и англичан), поэтому подсел к вам. В Китае этот автомобиль идёт с маркировкой Nissan Quasqai Glory, выпускается на совместном предприятии Donfeng-Nissan(Toyota к слову делается на таком же)Двигатель 2.0 mr20dd, CVT Jatco пока не знаю какая точно модель, привод передний. Вопрос, есть ли ещё у нас обладатели такого метиса? Изменено 12 сентября пользователем Medvet007 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября (изменено) @Medvet007, поздравляю! Задняя подвеска балка или многорычажка? И можно больше фото выложить, салона и передней панели в том числе? Изменено 13 сентября пользователем Andrey174 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvet007 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября (изменено) @Andrey174 Можно, конечно. Подвеска задняя многорычажная независимая. Изменено 13 сентября пользователем Medvet007 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября @Medvet007 , спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября J11 с другой мордой и чуть измененной панелью приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября рестайлинг обычногоj11, было где то чтиво про них, на д2, вроде. тележка нашей колеи (с расширенными расширителями арок), подвеска такая же как у нас. @Medvet007 что с теплыми опциями? как правило их нет или в обрезанном виде на китай авто для внутреннего рынка.. и что в стс написано по лошадиным силам 151? если так, то жестоко получилось)) к нам на рынок специально написали 144...в Китае нет зависимости тн от лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мaksimka Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября В 12.09.2025 в 23:08, Medvet007 сказал: Добрый день(ночь), недавно купил Кашкай китайской сборки 2025 года. Первый автомобиль. Сами китайцы маркируют его как j11(что правда, ибо все детали и допы которые я приобрел(газлифты на капот,коврики,защита картера и т.д) прекрасно встают в штатные резьбы и крепления j11 японцев и англичан), поэтому подсел к вам. В Китае этот автомобиль идёт с маркировкой Nissan Quasqai Glory, выпускается на совместном предприятии Donfeng-Nissan(Toyota к слову делается на таком же)Двигатель 2.0 mr20dd, CVT Jatco пока не знаю какая точно модель, привод передний. Вопрос, есть ли ещё у нас обладатели такого метиса? Сколько денег отдали за аппарат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvet007 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября (изменено) @AndyDS Есть обогрев двух седений передних, но нет обогрева руля. Заднее и переднее стекло только воздухоми из печки. Нам записали 140 лошадей как в оригинальных Китайских доках. Мы собственно поэтому эту машину и взяли после долгих дум, машина известная, все болячки известные, все основные детали если что в наличие, сообщество и клубные сервисы по ней развиты. Только кузов (и то только морда) и мультимедиа отличается, да и все наверное. Изменено 15 сентября пользователем Medvet007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
