Qashqai J11 — Вопросы от новичков
@Andrey174 За бампером один радиатор только
Изменено пользователем Medvet007
6 часов назад, Medvet007 сказал:
Я писал снизу, где нижняя решетка, над землёй.
4 часа назад, Dimma сказал:
Что-то под капотом как будто совсем другая машина...
Как бы да, совсем другая компоновка.
@Andrey174 Вот ещё нафоткал. Визуально, там ничего нет, походящего на второй радиатор.
Разгадал китайский ребус как получить доступ к фильтру воздушному, оказалось очень просто. На вид воздушный фильтр такой же как и был. Из новшеств железные клипсы XD
1 час назад, AndyDS сказал:
мне кажется, клапанная крышка другая? ппц, все другое))
Было:
Стало:
@Васильич32 ужс, даже дворники в другую сторону развернули🤣
  • Насмешил 1
38 минут назад, Medvet007 сказал:
На моем родной фильтр был желтый, здесь белый.
1 час назад, Medvet007 сказал:
Вы не там фоткаете)). Сфоткайте кто-нибудь, у меня уже другой авто).
Не знаю, здесь понятно, где он стоит https://www.drive2.ru/l/559830640007055606/?ysclid=mfqnu9ewx0788313717? Он маленький и стоит в самом низу слева за бампером.
@Andrey174 я всю полость просмотрел, такого микро радиатора там нету. Буду ставить по позже.
от ниссана тут только двигатель похоже... все остальное от местных )
@Medvet007 Вот этот радиатор вариатора. Если его нет, то надо ставить, иначе перегревы неизбежны.
@SOBR главное что формат размера тот же. Остальное не важно. Можно найти аналог не хуже.
@smax99 Спасибо за фото, очень поможет!
1 час назад, smax99 сказал:
на J11 такого нет вроде...
у меня ровно все
11 минут назад, AndyDS сказал:
у меня ровно все
Интересно... Первый раз слышу про j11 такое. Возможно зависит от выпуска, может на первых не ставили, а потом стали. Как с аутлендерами было, там тоже шли сначала без радиатора и пошли рекламации на перегрев, потом стали ставить уже радиатры.
На форуме тема про радиатор на j11
38 минут назад, AndyDS сказал:
у меня ровно все
Неправда ваша)). Как бывший владелец J11, а затем T32 заявляю, что есть).
Великие магистры, случилась очень любопытная штука. После включения кнопки авто режима климата  упала температура вариатора(значительно, -8 градусов при любом режиме эксплуатации ),кто может объяснить как это сумрачная инженерная логика работает?
Элементарно, Ватсон)). При включении климата в "авто" режим включается кондиционер, при этом также включается вентилятор обдува радиаторов, что приводит к снижению температуры двигателя и вариатора. И похоже всё-таки радиатор вариатора у вас где-то есть, хотя бы маленький.
@Andrey174 Похоже на то, после обнаружения этой чудо кнопки, выше 84 не поднимается !
49 минут назад, Medvet007 сказал:
Вы кондиционер вообще не включали? При выключеном кондере вентилятор включится только когда двигатель нагреется до определенной температуры, причём довольно высокой.
А при включении кондиционера вентилятор сразу включается. Причём необязательно включать в авторежиме. Главное включить 😁
@alemtin Не поверите, за бортом 10-15, включал только печку на самых маленьких оборотах без кондея. Вообще сначала удивился что врубается кондей при любых манипуляциях с климатом и я его вырубал. Логика была простая, начерта мне кондей в 10-15 градусов. Ну теперь то, я опытный смешарик. Узнал что кондей, в машине не только для комфорта мяса внутри нее.
Да и двигатель вообще за 89 ни разу не вышел. Только варика на 92 погрел один день, набрал 118 попугаев по cvtz50. Теперь вообще все ровно, с тем условием что погода стоит одинаковая последние дни и езжу я одинаковое расстояние с +- похожей динамикой.
Я за 11 лет пару раз всего нагрел двигатель до 95. Это в жару в затяжной подъём и в такую же жару в большой пробке.
Вы еще столкнетесь с тем, что зимой движок вообще плохо греется.  А на трассе в хороший мороз еще и остывает 😁
Вариаторы, вариаторы, механика, никакие вентиляторы, радиаторы ненужны. :Laie_48:
Изменено пользователем SOBR
