Замена магнитолы. Различные нештатные мультимедиа ГУ. Андроиде (Windows) для Кашкай J10
С нетерпением ждем. Сразу предупреждаю, что будут еще вопросы.
  • Ответов 1.8 тыс
Ну что-же вот фото......
фото удалены из-за огромного размера
Не очень хорошо выглядит щель на верху магнитолы. Но это так...
По инвойсу - можно было и дешевле взять и при этом 7" и winCE 6:).
Камеру взял cdd или cmos? Если cmos, её цена 20$ с доставкой.
Там ка раз winCE 6 стоит. Из за этого выбор навигационных программ не высок.
Позвольте вопросы:
1 интерфейс русифицирован?
2 цена девайса без видеорегистратора, но с камерой?
3 какие карты установлены в навигаторе?
Интерфейс чисто русский, но при заказе надо это указывать, а то пришлют чего на китайском. Цена в платежке указана с камерой, регистратором и пересылкой ЕМС из Китая до Питера. По другим городам не знаю. Навигатор работает с iGO 8 и автоспутником. Пока не могу победить т.е. заставить работать с Navitel. Возможно из-за winCE 6. Ломаные проги пока не нашел. Изначально в аппарате программы навигации отсутствуют. Т.е. что поставите то и будет. К стати работает навигатор одновременно с музыкой.
Приветствую всех)
Спасибо за выложенную клубный софт WolfNCU и навигаторы!
Возникла проблема при проигровании музыки с флэшкм не действует управление на руле а с CD все нормально...
ВНИМАНИЕ!
Важная информация. Нашел способ раскрыть экран на полную развертку.
Оказывается, пульт ДУ - не такая уж бесполезная вещь.
Итак:
1) в режиме воспроизведения изображения (DVD) нажимаем и удерживаем кнопку PLAY - загорается меню;
Так и не получилось активировать меню, перепробовал несколько DVD дисков с фильмами и клипами! Что я делаю не правильно, нажимаю и удерживаю кнопку Play на пульте, как и аналогичная операция на ГУ приводит только к постановке и снятию с паузы изображения..
Play на "башке" надо нажимать и подержать. Во время воспроизведения вроде
Изменено пользователем Maelstrom
какая-то ерунда стала с пропиской пути для запуска навигатора. Прописываешь - все работает. Через пару дней нажимаешь кнопку NAVI - меню навигации появляется с иероглифами, хотя до этого был выбран русский язык. И иногда (но не всегда) путь запуска меняется на заводской, т.е. приходится заново забивать путь к Навителу и etc. Какие-то оболочки типа Wolf не ставил. У кого было что-то подобное?
2 OlDm
Вот программа обновления прошивки.
Скачай ее тут sendspace.com/file/y5xw3p
Разрарь и запиши на пустую флешку.
Далее действуй по инструкции.
именно так, нажимать надо на КНОПКУ Play на ГУ в режиме воспроизведения двд. Не на экране, не на пульте, а именно на самом ГУ. Вот она
2 OlDm
ничего не взорвется? :smile:
А что эта прошивка меняет вообще?
Попробовал поменять прошивку. Делал по инструкции, но процесс пошел не так, как нужно. В результате при нажатии конпки NAVI постоянно горит белый фон, а на нем написано navigation system и горит полная шкала. При удалении SD-карты с перепрошивкой ничего не меняется. На SD-карту с Навителом также не реагирует. Попробовал закинуть WOLF, также не видит. Что делать не знаю. Остался без навигации. Может что подскажете!?
а кнопка RESET не помогает?
RESET не помогает. И снятие клемы акумулятора тоже.
Вернет все настройки PNA на свои места.
Зачем?
Кружок очумелые ручки?
Отписался китайцам по твоей проблеме.
Изменено пользователем -yur4ik-
ЮСБ вход в этой магнитоле прям на мордашке. зачем тебе ещё в подлокотнике? и камеру наверное переподключишь к новой магнитоле.
Мне лучше подлокотнике чем на мордашке,Я не пойму в подлокотнике нельзя подключить????
Всем привет) приобрёл себе сёй девайс этой зимой,забирал у форумчанина Саши "Joker33rus"! Всё пришло нормально, подключилось и работало. Буквально 2 недели назад, потух экран (дисплей), все функции работают,а изображения нет! Причём камера з/х показывает, а меню, нави и т.д. нет!!! Что могло случится? Неожидал, что такое произойдёт, естественно повреждений некаких небыло, стояла всегда в машине!
А на нажатие кнопочки с рисунком в виде солнышка :0314: (которая слева, под кнопкой выключения звука) тоже не реагирует?
Изменено пользователем МП 3
Подскажите, возникнут ли проблемы при замене одной штатной магнитолы, на другую? Конкретно Clarion PN-3000P (CY03E) на Daewoo AGC-0070RF.
  • Репутация -1 1
Пробовал, это кнопка яркости, но она полность невыкл. экран, а только притухает или ярче. Что самое интересное, на экране показывается ещё линия звука, т.е. видно прибавляеешь или уменьшаеешь!!! Вообщем загадка???
Заменил. Проблем не возникло, только перепутаны две кнопки на руле:кнопкой телефона переключается AUX, а кнопкой AUX вызывается телефон. Может кто знает как поменять?
  • desperado изменил название на Различные нештатные мультимедиа ГУ. Андроиде (Windows) для Кашкай J10
  • VovaTuf открепил тема
  • desperado закрыл тема
