ГЛЮКИ ЦЗ... жду совета!
Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой фигней...
Некоторое время назад обратил внимание на то, что во время движения, щелкает центральный замок, т.е. открывается и закрывается. При начале движения двери у меня блокируются сами.
Затем начал мигать свет салона во время движения...
Я подумал плохой контакт на каком то концевике, разобрал все концевики дверей и продул их ВД-шкой...
А сегодня ночью, сна не было, машина стоит под окном... Сигналка каждые 15 минут включалась и начинала орать... Хотя чувствительность датчиков на минимуме(хоть молотком лупани по кузову - молчит). Так я и провел всю ночь с ключом в руках, дабы не беспокоить сон соседей.
Утром сажусь в машину, еду, свет в салоне то вкл, то выкл.
Приехал на работу, закрыл тупо ключом, без кнопки.
Посоветуйте пжста, на что надо обратить внимание... Уверен что какая то мелочь...
Как вариант
- еще раз проверить все концевики дверей капота и задней двери...
- отключить функцию автоблокировки дверей при движении
-обнулить сигналку(сняв клемы АКБ на пару часов
Жду Ваших советов!
  • Ответов 79
Скорее всего надо проводку смотреть в гофре пятой двери. Там обычно переламываются провода
Скорее всего да, кнопка открытия 5-й двери глючит, 2 провода идущие к ней загнуты под большим углом, иногда переламываются.
Мигание салонного света , к какой неисправности /событию привязано ?
к концевеку пятой двери скорей, который в сборе с замком, переломаная проводка или замок глючет
Спасибо всем за мнения...
Значит так, включается салонный свет на секунду и гаснет, может повториться 2-3 раза подряд.
Щелчки кнопки замка на центральной панели могут возникать периодически...
все это во время езды и не связаны между собой, то есть свет и щелчки сами по себе.
Пока что это происходит не так часто, через день или 2-3 дня...
Склонен согласиться с тем что это проводка 5 двери или сам концевик... как лечиться и где?) готов приехать (москва)
А то приходится с ключа вручную закрывать на стоянку машину...(выходишь из машины - закрываешь с ключа на сигналку - закрываются все двери - потом открываешь с ключа - выключая сигналку - открывается токмо водительская дверь - берешь ключ и закрываешь ее вручную = гимор!)))
Ну для начала посмотри провода в гофре,вытащи её концы из заделки в кузов и дверь. Если цело то езжай на сервис пусть смотрят замок если сам не полезешь.
как раз связаны, замки автоматом закрываються через некоторое время и на определеной скорости после закрытия дверей(тоесть концевики все нажаты), свет срабатывает сразу при открытых дверях(концевик отжат) поэтому тебе и кажеться что не связаны т.к. эти функции одновременно не работают
 спасибо.
Я правильно понял, что там обрыв за счет перегиба... в гофре 5 двери...
И ночью на парковке под окном сигналка срабатывает периодически из-за этого же?!
Сига думает что дверь вскрыли, нет контакта переодически, машина думает дверь открывается и закрывается. Заодно когда резинки снимешь смаж там мовилем, там бывают места очага коррозии.
Вопрос к знатокам!)
Там же 2 гофры, а в какой искомый провод в правой или левой!
Понимаю, что когда сниму обшивку - сам увижу!))
В одной гофре трубка омыва ,в другой проводка . Тактильно почувствуете .
А на брелок жк взглянуть не судьба при ночной сработке сигналки? Если STARLINE, как писали раньше, то участок сработки должен высветитиься и моргать. Возможно и конечник, а ,возможно, конечники вообще ни при чём и глючит сама сигналка.
спасибо! :rolleyes:
Насколько я знаю Вы же недавно поставили автосигнализацию. Почему бы не начать с неё, а не искать конечник. Возможно, просто плохой контакт батарейки в брелке, а многие, даже очень крутые сигналки при посадке или пропаже питания брелка просто тупо закрывают избушку на клюшку. Попробуйте просто вытащить батарейку из жк брелка и попользоваться упрощённым брелком.
внимательнее читайте первый пост. Брелоки тут не причем
Это Вы внимательней читайте. Там сказано, что "тупо закрыл ключом", но ни слова где находился брелок, был ли в зоне действия или нет.
Могу добавить, что у меня была подобная история после того брелок искупался в пиве на столе. Машина самостоятельно ставилась и снималась с охраны. Бесконечно срабатывал датчик удара и также на ходу замучило бесконечное клацание цз и игра света плафонов. Вымочил брелок в стакане чистой воды в течении 3-х суток, проводящие ингридиенты засохшего пива ушли. Вроде всё прошло, но опять начались глюки - уже от плохого контакта батарейки. И только когда почистил конктакты и под лупой прошёлся по плате, убирая всякую шнягу - всё заработало. А так бы и по сей день лазил по конечникам.
Во время движения щелкает замком человек пишет, причём тут сигналка, авто снято с режима охраны, сигналка спит. Замок щелкает из-за неконтакта, а когда машина стоит на охране этот замок из-за неконтакта щелкает и сигналка принимает это как взлом в режиме охраны. Учите матчасть.
PS: кто ж пиво то пьет с брелком в руках?
Изменено пользователем WerewolF81
Позабавили уроками матчасти. Если авто снято с охраны, это совсем не значит, что сигналка спит. Вытащите батарейку из брелка сидя в машине со снятой сигнализацией и эта "спящая" сигналка поставит авто под охрану не церемонясь с вашими намерениями, если, разумеется, эта возможность не сброшена при настройке установщиком. А если замок авто "щелкает из-за неконтакта", в режиме охраны, то на дисплейчике мигает нарушеная зона а не датчик удара, как было, например у меня, хотя, естественно никаких ударов не было. Я отнюдь не утверждаю, что конечник ни при чём, просто начинать поиски надо не со вскрытия конечников, а с проверки сигналки, тем более, что автор темы как раз её только что поставил.
PS Согласен, я уже исправился, пью покрепче.
