ГЛЮКИ ЦЗ... жду совета!
Вот неугамонный то. Ваша абсурдная ситуация изначально ясна, искупали брелок в пиве-оттуда все беды, только не замачивать его надо было в воде а спиртом контакты протирать, это я вам говорю как радиолектронщик авиационный. А у человека ни с того ни с сего началось такое, чтож ему тоже брелок отмачивать как вы? Вы советуете сигу смотреть? Что он посмотрит? Вы сигналку кроме брелка и ревуна в глаза видели, что человек там увидит если найдет ещё её. Самое простое и грамотное это проверить провода в месте перелома, в месте перехода их от кузова к дверям (если конечно брелок в пиве не утоплен))))
Топикстартеру конечно самому решать что он будет делать, может конечно и брелок помыть с шампунем или ещё чего. Не вижу смысла далее вести полемику.
Изменено пользователем WerewolF81
  • Ответов 79
Читать умеем? Я не отрицаю вашу версию - она лежит на поверхности. Я лишь предлагаю предварительно исключить влияние сигналки. Как? Выдернул все батарейки из всех брелков и через день всё ясно. Топикстартер же писал, что всю ночь срабатывала сигналка, а на брелоке должна  отображаеться нарушенная зона. Что непонятного? Если этого не было, значит ситуация не столь однозначна, что  и навело меня на мысль о глюках самой сигналки.
Как бывший электронщик, занимавшийся изготовлением того, что самолёты, подлодки и ракеты несут в качестве основного оружия смею поправить, что и спиртом (но можно и дистиллированой водой, если загрязнения в ней растворимо и нет загрязнений жиром) промывают не контакты а междорожечные и межконтактные перекрытия.  И далеко не всю китайскую электронику можно мыть спиртом, с их качеством лака, композитов и элементов, выполненных напылением. Я также не вижу смысла в дальнейшей полемике - вы не слышите, что вам говорю.
Спасибо всем за советы. Учту.
Сигналка у меня стоит обычная, с привязкой на кнопки штатного ключа, т.е. доп. брелока нет. ( есть какой то дома лежит, ставили при покупке - ОД)
Хотя правда, недавно я озодачился тем, что хочу автозапуск на зиму.
Поэтому решил доверить эту проблему установщикам сигналки.
Пока увы, руки не дошли к ним захать.
Глюки прошли сами по себе пока. Но все равно на ночьб закрываю штатным ключом)
Было много сигналок, старлайн а6 щас магикар 6, и другие менял батарейку как на постановленной на охране, так и на снятой, ничего не замыкалось, вообще ни какой реакции. Могу даже поспорить с технической точки зрения. Брелок находится на связи с машиной, если его обесточить (вытащить батарею) то просто пропадет связь, он не сможет дать ни какие команды. То же самое будет если удалить брелок на дальнее расстояние то же не закроется она автоматически, это проверенно. У меня частный дом машина либо в гараже либо под навесом, часто уезжал в другой город или просто далеко от дома с ключами и брелком, машина была открыта, дома жена и овчарка немецкая, и жена спокойно имеет доступ в машину.
все отлично! вспомнил своего питомца-динозавра...
У меня было две кавказкие овчарки 13 лет прожили, красавцы.
Немецкая овчарка - респект! :biggrin:
ну что вы замочили брелок в воде?? :laugh:
Так а спорить-то, собственно не о чем. С исправной сингализацией, в основном, так и есть. В основном. Мне как-то довелось покатать по городу с недельку дружка, специализировавшегося на вскрытии заблокированных авто. Издалека он был похож не то на музыканта, не то на студента - в руках  этакий длинный кейс с планками-рейками, заточенными под разные марки авто. Я же был похож на его личного шофёра, т.к. его авто было в ремонте. Самые смешные случаи такие: машина в гараже, двери авто закрыты, барсетка с ключами и документами в машине а утром на работу. Ещё смешней, что почти каждый второй с отчаянием твердил одно и тоже: " Я же видел, что индикатор подсевшей батарейки брелка давно мигал! Какого чёрта я её вовремя не заменил."
А теперь без лирики. Если брелок был подвержен травмирующим его обстоятельствам (удары, вода, итд), или же у него нестабильный, мерцающий контакт батарейки или же она крепко подсела, или же при некорректной замене батарейки(многократная коммутация - от дрожащих пальчиков)  то вероятность глюка самопостановки на охрану есть. Что касается древней Старлайн А6, то я сам однажды плясал вокруг машины из-за того, что вовремя не заменил батарейку, а в предыдущей В91 иногда(не всегда) самопостановка на охрану происходила именно при установке новой батарейки.
Овчарка мне тоже понравилась, но до моей лучезарной улыбки ей далеко.
Люди попадают не от большого ума, согласись.
Я многое видел, и людей мягко сказать легкомысленных и недалеких большая часть от нормальных. Всегда нужно контролировть батарею, разрядилась до половины что мешает поставить другую, цена вопроса то (если экономить) 20 рублей.
И второй комплект ключей всегда должен быть, и должен быть доступен в случае глюка.
я правильно понимаю?? вы обсуждаете батарейку в брелоке сигналки с обратной связью?!
У меня такого нет, так как сигналка включается и отключается с кнопок штатного ключа....
Кстати недавно поменял батарейку в штатном ключе, так как срабатывал ЦЗ тока прям ну в метре от машины...
Кстати, глюки прошли пока, (ничего не делал с проводкой), связываю это с потеплением)))
А может из-за новой батарейки  в штатном ключе))) :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Ну да ведь mrurka,предварительно сказал, цитирую:
 "Решил ставить  Старлайн А94 CAN GSM
Ставить буду в сертиф. установочном центре"
А потом пошли глюки с ЦЗ. Теперь всё ясно. Ну что ж, отвечу  в полном соответствии - всемирное потепление на пороге - авось глюки исчезнут навсегда.
Сигналку СТАРЛАЙН еще не поставил, возможности нет пока.
Решение ставить сигналку и появление глюков ЦЗ не связаны между собой)
Еще раз спасибо за советы!
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте может кто то сталкивался с подобным при движение блокируются  двери и начинается звук пи когда пультом открываю закрываю все норм как только жму кнопку внутри машины начинается пи. Помогите пожалуйста
@rgleizerman В мурзилке на машину есть пункт блокировка дверей.Посмотри и разблокируй.
03.11.2021 в 05:31, Аскар сказал:
Спасибо
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую уважаемых форумчан! Вчера купил супруге машину с небольшим (около 8 тыс) пробегом. Радость от покупки несколько огорчает тот факт, что машина не всегда закрывается с брелков. Батарейки поменяны. Причем, если быстро выскочить из авто или сидя в авто, то запирание срабатывает. Если прошло более 5-10 секунд, то, как правило, не запирает авто.  Открывает всегда без нареканий. Заводится без проблем. Сигнализация, насколько я себе неправильно понимаю, штатная.  Настораживает нештатная голова. Наверняка аккумулятор разряжался заряжался у дилера. Прошу подсказать, куда копать.
18 минут назад, Irvine сказал:
Сигналки точно неродной нет? Тут только к спецам вам. Если сигналка где-то пишет логи, то думаю понять в чем проблема можно будет достаточно быстро.
15 часов назад, Irvine сказал:
ЦЗ только, поэтому и дилер допом навязывает сигу. Дорога вам в сервис.
15 часов назад, MaxMikhey сказал:
ой ой ой, слишком красиво)) сгоняйте к хорошему диагносту, который знает в каких местах смотреть реальный пробег. Немногие скручивают пробег во всех местах.
5 минут назад, AndyDS сказал:
Не стращай человека. Возможно на самом деле глюк и с пробегом всё норм.
@MaxMikhey с себя проецирую))
буду только рад за владельца, если все чисто, так редко это сейчас, когда даже оф. дилеры не останавливаются перед соблазном скрутить пробег.
6 часов назад, AndyDS сказал:
Ну не знаю прям...заводская краска, резина, тормозные диски, колодки практически новые, глушитель тоже как новый, зеленая диагностика и автотека, Звонок другу хоккеисту из Мэйджора с вопросом: Где меня сейчас обманут? Он взял паузу 10 мин, перезвонил и сказал, что с машиной все в порядке.
А по поводу глюка на других ниссановских форумах рекомендуют переучить ключ путем алгоритма заговоров и нажатий кнопок. Попробую на выходных. Говорят, что машина с ключом после этого снова женятся. Именно глюк связан по времени: если сразу, то всё ок, если вещи забрать с заднего дивана или еще какое либо промедление, то без выйгрыша.
5 часов назад, AndyDS сказал:
Печаль...(
Природа этого всего - жизнь по понятиям. Куда совесть подевалась?
9 часов назад, tav59 сказал:
там ее и не было, это деньги.
Цитата
Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы
