ГЛЮКИ ЦЗ... жду совета!
@Irvine Хозяин барин. Я бы словами дилера не успокоился)) про сигналку так и не сказали. Есть доустановленная?
  • Ответов 79
04.08.2022 в 06:28, AndyDS сказал:
Сегодня, при постановке на учет (рука лицо), обнаружил под капотом сирену, на которой написано старлайн.
16 часов назад, Irvine сказал:
Я пару лет назад описывал похожую проблему. Машина не ставилась на охрану штатным брелоком автомобиля. У меня авто с ключом и сигналкой Старлайн, но дело было не в сигналке. Проблема в том, что когда вытаскивал ключ из замка зажигания не срабатывал концевик в замке. Обычно этот звук хорошо слышно при вытаскивании ключа - чёткий металлический щелчок. Если такого звука нет, то если стукнуть по замку зажигания пальцами, при вытащенном ключе, он происходил. Всё решилось смазыванием замка и временем (нужно время на приработку замка).
Если проблема не в этом, то можете обратиться в Старлайн, они сольют логи работы сигнализации в эти моменты и возможно увидят в чем дело, если нет то к официалам.
  • Лайк 2
Не верь глазам своим...так говорил Козьма Прутков. Сегодня заехал к Старлайну в гости. Мастер полез куда то под руль и говорит....у Вас джиэсэм модуль Пандоры стоит. Поезжайте к ним. Я робко про сирену, а он сказал, что сирена может быть любая. Занавес. А про замок зажигания спасибо, надо будет акцентировать на это внимание.
Изменено пользователем Irvine
15 часов назад, Irvine сказал:
так не делают нормальные установщики - 100%, Если только не было замены вендора сигнализации и ревун оставили старый, в целях экономии финансов или времени.
для еще один пунктик для подозрений...:stranno:
6 часов назад, AndyDS сказал:
Я готов подозревать кого угодно, только скажите: в чем?
@Irvine, я советую вам связаться с предыдущим владельцем и выяснить следующие вопросы:
1. Какая сигнализация стоит?
2. Где брелоки или метки от сигнализации ?
3. Если есть GSM модуль, то значит сигнализацией можно управлять из мобильного приложения или сайта изготовителя сигнализации
4. Узнать номер СИМки сигнализации
5. Перенастроить сигнализацию на нового владельца
@MaxMikhey сомневаюсь, дилер не даст данные сдавшего продавца, заказывать отчет по вину, заниматься частным сыском?)) такое себе...
По хорошему, все эти вопросы нужно адресовать продавцу, продавшему товар, те, дилеру.
+1
Иначе кто-то сейчас точно знает, где стоит машина, имеет лишний прописаный ключ и метку. Может прийти в любой момент и уехать. Паранойя конечно, но почему бы и?
Повторюсь, я бы вырезал. И поставил своё.
19 минут назад, AndyDS сказал:
Я опеля в ТИ сдавал, и коробку от сиги с инструкциями, своим телефоном, метками, настройками... Всё отдал. Никто не позвонил. Либо всё не отдали покупателю, либо грамотный поехал к установщикам и всё сделал...
10 минут назад, Dimma сказал:
Ну вырезать то не надо. Достаточно пароли и настройки (телефон владельца) сигнализации поменять, прописать заново метки. Можно даже СИМку не менять.
@MaxMikhey можно. Но останется вопрос, как всё установлено. Ну и как менять пароли, если тебе их не отдали?
Только что, Dimma сказал:
Переустанавливать я бы тоже без причины не стал. Если есть какие-то основания для этого, то тогда можно и переустановить. Если не дали пароли, то в сервисный центр изготовителя сигнализации, там решат.
25 минут назад, MaxMikhey сказал:
Для меня установка на дилере при продаже - основание. Недавно с работы коллега заменила аккум через год. А когда и новый стал высаживаться, поехала в сторонний сервис. Оказалось, что рукожопые официалы так поставили сигналку, что она жрала как не в себя, и аккум сказали менять за свои, ибо "слишком короткие поездки, вы сами его убили".
Если есть информация, что ставил специализированный сервис, тогда ок.
  • Лайк 2
07.08.2022 в 18:16, Irvine сказал:
Чото стоит . ГСМ панда . Сирена старлайм ..... Шутка .
Найдите пряморукого товарища . И проверить зарядку -утечку .
( если понадоблюсь - я в Химки 10-го вернусь )
07.08.2022 в 16:41, MaxMikhey сказал:
Я пару лет назад описывал похожую проблему. Машина не ставилась на охрану штатным брелоком автомобиля. У меня авто с ключом и сигналкой Старлайн, но дело было не в сигналке. Проблема в том, что когда вытаскивал ключ из замка зажигания не срабатывал концевик в замке. Обычно этот звук хорошо слышно при вытаскивании ключа - чёткий металлический щелчок. Если такого звука нет, то если стукнуть по замку зажигания пальцами, при вытащенном ключе, он происходил. Всё решилось смазыванием замка и временем (нужно время на приработку.
Именно такую закономерность сегодня и заметил. Как вытаскиваешь ключ с металлическим щелчком - все ок, как ключ вытаскиваешь без щелчка, так без выйгрыша. Что надо сделать? Налить в замок силикона?)
5 часов назад, Yugin сказал:
А я собрался на Василия Петушкова в Пандорную. Только не знаю, что им сказать. Что я Буба Касторский, сделайте что-нибудь? Мажорам написал с просьбой навести уставной порядок с моей сигналкой, получил формальный ответ, что примут исчерпывающие меры. Вообщем, думаю, что с этим добром делать.
9 часов назад, Irvine сказал:
налейте вд40 или силикона в личинку, займитесь сексом с замком, поделайте фрикции ключом минуты 2...должно разработаться
по сигналке все равно надо ехать, смотреть рукожопость установки, сброс старых данных.
Ни силикон, ни ВД-40 не решат проблему, т.к. очень жидкие. Надо спец смазку для замков. Но если машина на гарантии, то лучше помучайте дилера )
Кстати, это можно считать за признак того, что у вас машина реально 8 т.км. проехала )
12 минут назад, AndyDS сказал:
От ВД40 и силикона только хуже будет, проверял на себе. Они вымывают смазку и после них начинает подклинивать ещё хуже замок. Возможно моторное масло поможет, но это не точно. Я отдавал дилеру и они мне чем-то мазали, но проблема не ушла на 100%, со временем все само нормализовалось.
47 минут назад, MaxMikhey сказал:
это с чего это?))) у меня так не было с новья ))
@AndyDS Что не было сновья - это хорошо. Но если ты закрываешь не родным брелоком, а брелоком сигналки, то мог и не знать об этом, т.к. с него все норм, ну вернее кажется, что норм, а на самом деле нет. У тех же у кого сигналка работает в режиме Slave (т.е. управляется брелоком машины) такое явно видно, т.к. родной ЦЗ машины не дает закрыть машину кнопкой брелока пока думает, что ключ в зажигании.
8 минут назад, MaxMikhey сказал:
если ты закрываешь не родным брелоком, а брелоком сигналки, то мог и не знать об этом, т.к. с него все норм, ну вернее кажется, что норм, а на самом деле нет. У тех же у кого сигналка работает в режиме Slave (т.е. управляется брелоком машины) такое явно видно.
Мысль не уловил. Расшифруешь? Какая разница, на чём кнопку жать, если проблема в замке? И кстати, если жирно мазать замок, то как потом ключ в брюки класть? Этож всю одежду перепортишь...
16 минут назад, Dimma сказал:
Смысл такой:
1. Когда закрываешь машину брелоком сигнализации, то она подает импульс на закрытие дверей и постановку сигналки в охрану и ей (сигналке) всё равно есть ключ в замке или нет.
2. Когда закрываешь родным брелоком, то машина не дает это сделать т.к. концевик не отщёлкнулся и машина думает, что ключ в замке и мозги авто не дают команду сигнализации на постановку в охрану.
Примерно так.
Я когда столкнулся с этой проблемой связывался со Старлайном, они мне расшифровали логи сигнализации и сказали, что у вас просто не идет от мозгов машины сигнал в сигналку на постановку в охрану. Я уже было начал копать дальше и искать причину в машине, но подвернулся случай и я заметил закономерность со щелчком концевика.
Что про жир от масла, ну тут уж сами решайте )
35 минут назад, MaxMikhey сказал:
Что-то мне кажется, что современная машина не закроется. На охрану может и встанет, но замки не должна закрыть, не?
У меня уже 4 машины за 15 лет слэйвом сделаны были, даже без кана, т.ч. не помню другой схемы
Изменено пользователем Dimma
Уже смутно помню, два года прошло, но вроде у меня и двери закрывала с пульта сигналки, а не только в охрану вставала. В принципе можно сымитировать данную ситуацию и проверить.
