smiler Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 нужно поправить инструкцию в разделе файлы и не только. файл замена масла в вариаторе.. там есть косяк .. при холодном двигателе масло будет в пределах заштрихованной и при прогретой коробке около надписи >HOT< . должно же быть при прогретой в заштрихованной зоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
