Какие двигатели устанавливают на Кашкай J11
Помогите определиться с выбором.
1,2 DIG-T или 1,6 dCi?
Как они по реальным затратам на топливо и обслуживание? Ну и какие еще есть нюансы, не указанные в официальной брошюре?
@dedushka а он не новый берёт. Сейчас ещё полно дорестайлов в продаже. Да, они новые, но сделаны чуть раньше. И, возможно, он не в России. А в Европе дизеля до сих пор основные двигатели на Кашкае.
@Wave конечно дизель экономнее, даже и вопросов не может быть. И тянет гораздо сильнее, чем бензинка. Затраты на обслуживание одинаковые. В турбо-бензинку я бы дешёвое масло лить бы не стал.
1.2 турбо и 1.6 дизель одинаковы расход, затраты и обслуживание, но случись что, ремонт перекроет всю эту экономию нормально так.
В 17.07.2019 в 23:34, Wave сказал:
1.2 вашее отстой,(для девочек, экономных,жадных и т.д.), потом сам будешь жалеть, но проблема даже не в этом, сложней потом будет продать , когда поймешь что попал...другого такого кадра (смотри выше) не так просто найти.
Покупая автомобиль думать о его продаже?... Делать мне больше нечего... Через 6 лет (а может даже через 10) столько всего поменяется... Невозможно предположить какие препятствия тогда возникнут и объём двигателя будет влиять на продажу далеко не в первую очередь.
3 часа назад, VovaTuf сказал:
В. читай внимательно, :smile68:думать о его продаже будешь после того как пройдет эйфория от покупки авто, и поймешь что попал,  купив 1.2л.:stranno:
 Купив 2.0л, не пожадничав, такие дурные мысли вряд ли кому придут в голову.:smile81:
  "объём двигателя будет влиять на продажу далеко не в первую очередь."- и не последнюю уж точно.
  • 10 месяцев спустя...
Не Кашкай, но принцип тот же и проблемы думаю те-же. Вот сделали дерьмо, экономии и прибавки мощности по факту никакой, а проблем будет вагон :biggrin:
Продавай те до сотки, а то потом никто не купит.
11 час назад, desperado сказал:
Особенно после этого видео! Ну у Мазды степень сжатия под 14. А как же совет регулярно давать "просраться", что бы типо всё сгорело, не работает?!
@NisMan Видео только для наглядности, это и так всем известно, дизельные технологии, дизельные проблемы.
А причём тут степень сжатия?
8 минут назад, desperado сказал:
Чем выше степень, тем больше дизельных проблем
Высокая степень сжатия означает, что значительно возрастают нагрузки на все детали, которые при этом были еще и облегчены для снижения веса. Если просто, облегченный тонкостенный алюминиевый блок сам по себе уже нельзя назвать самым надежным, а благодаря высокой степени сжатия металл фактически нагружен максимально.(c)
  • 3 месяца спустя...
подскажите пожалуйста какой двигатель стоит в кашкае 2016 года 1,6 dCi? к9к, но какой модификации? сейчас стоит выбор между двумя авто, оба 16 года, один дизель другой бензин 2 литра. бензин в ле комплектации и 60тыс.км пробег, а бензин 30 тыс.км и тоже ле.
