Aslan Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Шум (больше похоже на стук) появляется при нажатии на акселератор (необязательно на высокой скорости!), но как-только отпускаешь педаль акселератора - шум пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex82stars Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 это может быть всё что угодно, опиши подробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Тоже наблюдаю похожий звук. При наборе скорости по прямой, когда стрелка спидометра приближается к 40 км/ч слышу пульсирующий гул (или очень глухой стук), который через 1-2 секунды пропадает. Этот звук слышен при первичном наборе скорости после продолжительной стоянки, а когда машина двигается в последующем (остановки, вновь набор скорости в т.ч. через "барьер" 40 км/ч) то этот гул не наблюдается. В чём может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) @razmax Мильён раз описывали уже этот звук на форуме, да что на форуме, этот звук даже в мануале Кашкая описан, это тестируется система АБС. Изменено 5 мая, 2016 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Desperado, кидани по возможности ссылок на эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 На пример тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irina1309 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) Уважаемые форумчане! Помогите) Купили кашкай рестайлинг 2014 года выпуска. Двигатель 1,6. Вариатор. Когда машину "просишь" ехать побыстрее, она издаёт звук. Звук идентичен звуку, когда едешь на механике и не до конца отпустил сцепление, но при этом жмёшь на газ. Если в буквах, то врррррум. Такое впечатление, что не сразу сцепляет. Или 1,6 просто мало для такой машинки? Причем на прогретом двигателе звук такой же. Его слышно только при закрытых окнах и выключенной музыке, но так как машинку только купили, я конечно придираюсь и перестраховываюсь! И вопрос не по теме- какое масло заливаете? И какое масло в вариатор? В моём при пробеге в 67 тыс ни разу не меняли (вариаторе). И что еще помимо масла лучше заменить? Какие расходники? Машину при покупке проверяли на сервисе - стерты задние колодки, но совсем не критично. И сальник подтекает. Масло на минимуме. Всё. В остальном норм Изменено 19 июля, 2016 пользователем Irina1309 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 а в подписе не вариатор, а мкпп, а так варик рычит при разгоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irina1309 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 @chuk78 да, спасибо, исправила) Ух уж этот варик. После механики (почему-то она мне кажется надежнее) очень прислушиваюсь к нему. @chuk78 А по поводу расходников посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 не прислушивайтесь и катайтесь как хочется, не болейте как многие вариаторофобией, по поводу расходников не совсем понял, лично я использую все оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 @Irina1309 нельзя задавать вопросы не по теме! Это черевато засорением форума. Пожалуйста, не ленитесь, ищите правильные темы - всё уже много раз обсуждали. Если останутся вопросы, задавайте их в правильных темах. Спасибо за понимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 А вот с недавних пор в начале движения отчётливо слышу шаркающий звук при обороте переднего левого колеса. На скоростях выше 40 появляется пульсирующий звук, частота его с набором скорости возрастает. Выше 80 пульсация+ гул. Слегка эту пульсацию на педали газа чувствую. В руль не бьёт, шины отбалансированы. В чем неполадка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 @razmax ступичный может быть, либо привод ШРУС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 7 часов назад, razmax сказал: Выше 80 пульсация+ гул Ступичный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 @PilotSSJ как думаешь, что вернее ШРУС или ступечный, при том что хрустов в крайних положениях руля при малых скоростях нет. А на скоростях выше 40 при поворотах вышеописанный пульсирующий звук слегка усиливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 (изменено) @razmax гул 100 процентов ступичный, ШРУС говорят тут вечные Например поворачиваете влево , правая ось нагрузилась, а значит если гул усилился , правый ступичный И аналогично с левым Изменено 19 сентября, 2023 пользователем PilotSSJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 5 часов назад, PilotSSJ сказал: @razmax гул 100 процентов ступичный, ШРУС говорят тут вечные Например поворачиваете влево , правая ось нагрузилась, а значит если гул усилился , правый ступичный И аналогично с левым Нифига этот метод проверки не работает. Или может подшипники стали другие...не знаю. У меня на предыдущем авто шум был исключительно при правых поворотах. И я тоже был уверен, что левый ступичный помер. Ан нет! На подъемнике покрутили колеса, а шумит ПРАВЫЙ. Заменили и наступила тишина. Так что только на подъемнике это можно проверить. На домкрате так колесо не раскрутишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
