Возможно ли посмотреть журнал ошибок?
Подскажите.
Компьютер кашкая ведет журнал ошибок? Чтобы можно было посмотреть кокой датой какая ошибка возникала? Если да, то сколько храниться журнал по времени или вечно?
Или на диагностике комп покажет только текущие ошибки?
Изменено пользователем Aid
Данные о неактивных ошибках хранятся до стирания.
Изменено пользователем dimak
Прошу прощения..... но можно по подробней, что такое "неактивные" ошибки.
Вот например, было снято сиденье.
Загорелся SRS. Это активная ошибка?
Потом эта ошибка была сброшено (педаль тормоза + зажигание и так 4 раза). Это ошибка стала неактивной или уже стертой?
Активная - которая диагностируется системой в настоящий момент. Часто влияет на работу, переводя систему в "аварийный режим". Часто горит индикатор. Неактивная, которая диагностировалась, но исправлена. На работу не влияет. Индикатор гаснет через 40 включений-выключений зажигания (может быть и другой алгоритм). Сохраняется в памяти для справки. Стертая ошибка, это стертая любым подходящим прибором или "танцами а бубном". На работу не влияет, индикатор не зажигает, все о ней забывают... Но если система диагностирует неисправность, то появляется вновь как активная.
