slipknotik Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 (изменено) Всем привет) Являюсь счастливым обладателем дизельного кашкая 2008 года, с системой intelligent key. Есть чип ключ и "барашек" на рулевой колонке имитирующий ключ. Сел в машину, повернул барашек как ключ, машина завелась (При условии, что машина "видит" ключ). Так вот...) Подумал я о замене этого барашка на кнопку. По идее: этот рычажок замыкает контакты и все, защитной функции он не выполняет. Если ключ не обнаружен, то на вращение этого барашка вообще ни как машина не реагирует. Т.е. по сути подключив провода замка зажигания к кнопке, мы не сделаем хуже))) Вот тут то и вопрос, были у кого подобные мысли и быть может кто то это уже провернул. В продаже например есть готовые системы с чип ключами и модулями, цена 6000-10000, и вызывает сомнение система с ключом от домофона)))А у нас ведь уже стоит заводская система поиска ключа) Сама кнопка обойдется примерно в 800-1000 рублей. Изменено 6 мая, 2015 пользователем slipknotik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 С трудом себе это представляю. Барашек четырехпозиционный, а кнопка?... К тому же он не только электрический, но и механический (разблокирует руль). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slipknotik Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Насчет четырех позиций - это "да")) Тут без реле и всяких проводов не обойтись. Насчет блокировки - у меня руль почему то не блокируется(( хотя у меня сил не хватает его и на 20 градусов провернуть(хотел проверить защелкнется руль или нет). Попробую на праздники снять замок и накинуть кнопку на последние провода, дающие сигнал стартеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил37 Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 На самом деле все уже придумано :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slipknotik Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Конечно придумано) Но посмотрите на эти комплекты, они либо не внушают доверия (Смысл пользоваться чужим ИММО и "гасить" свой, либо пользоваться двумя сразу). Вообщем вчера пока прикручивали брызговики на пассат шурина, решил разобрать колонку и по колдовать) кнопки на кинутые на контакты замка работают прекрасно. Но 3 кнопки...замыкали первую и последнюю, с одного нажатия авто заводится, но паузы между включением ACC, зажиганием и стартером нету( Машине вроде это не особо понравилось. Будем искать дальше) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Laki Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Всем привет) Являюсь счастливым обладателем дизельного кашкая 2008 года, с системой intelligent key. Есть чип ключ и "барашек" на рулевой колонке имитирующий ключ. Сел в машину, повернул барашек как ключ, машина завелась (При условии, что машина "видит" ключ). Так вот...) Подумал я о замене этого барашка на кнопку. По идее: этот рычажок замыкает контакты и все, защитной функции он не выполняет. Если ключ не обнаружен, то на вращение этого барашка вообще ни как машина не реагирует. Т.е. по сути подключив провода замка зажигания к кнопке, мы не сделаем хуже))) Вот тут то и вопрос, были у кого подобные мысли и быть может кто то это уже провернул. В продаже например есть готовые системы с чип ключами и модулями, цена 6000-10000, и вызывает сомнение система с ключом от домофона)))А у нас ведь уже стоит заводская система поиска ключа) Сама кнопка обойдется примерно в 800-1000 рублей. Ваш барашек исполняет не только функцию вращающую и замыкающую контакты по мимо нескольких положений. Его еще можно использовать как замок зажигания . В брелоке , который реагирует на чип для заводки есть спрятанный ключ . Его можно использовать если сели батарейки и заводить стандартным способом авто (ключ в зажигание) . В барашке вскрывается фальшь заглушка на выступе , туда и вставляется этот ключ для заводки. Так что заменой кнопки лишишься данной функции подстраховки , ну или еще какой-нибудь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orion Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Не трогай лучше иначе машину кому то подаришь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
