Подтупливает на низких оборотах 2.0 dCi
ROMZES4
Ситуация такая, что в самом начале разгона машинка немного подтупливает, нет тяги что ли, такое впечатление, что не хватает наддува. Немного сильнее давлю на газ и моторчик как бы просыпается, выпуская при этом немного черного дыма, и дальше все отлично. Тяга прекрасная, бегает машинка резво. Такое впечатление, что как то не так работает клапан турбины, как будто на низах турбина не дует как надо, а просыпается с ростом оборотов. Сажевик удален. Какие у кого есть мысли по этому?
Причин много сами знаете . давайте с простого как давно меняли расходники ( особенно воздушный и топливный фильтр, где заправляетесь ,после чего или когда заметили эту неисправность) , а затем потихоньку к форсункам и там всяким датчикам ,что показала диагностика ЭБУ нет ли каких "скрытых" ошибок , не гонит ли масло турбина, вообще приходится ли доливать масло в ДВС ну и т.д.
Усе нормально. Ошибок никаких нет, форсунки в пределах, разброс тоже в пределах нормы.
Я где то у вас читал ,что ЕГР глушили? Каким образом? ( физически -поворотом  или программно)
так у тебя мотор другой! и глушиться у нас по разному.
Проблема решена, все дело было в клапане управления турбиной. Заменил его и машинка побежала как раньше. Самое интересное, что он не издавал признаков кончины, ошибок не было, жужжал всегда бодрячком, а определили его по давлению в трубке после клапана, на холостых оно должно быть 1.0, а у меня было 0.8 атм. Соответственно турбина на холостых и малых оборотах дула не в полную силу.  За скорость решения проблемы не судите, летом передвигаюсь на другом транспорте, а кашкай стоит в гараже. Всем Удачи!
Ответить в этой теме...
