подскажите по выхлопной системе
PULSE43
подскажите, что вот это за штуковина и какую роль выполняет, к ней подводится топливо и тосол
обвел красным
post-33897-0-18106600-1432897213_thumb.j
Изменено пользователем PULSE43
осмелюсь предположить что это 5 форса для регенерации фильтра. тосол там че то тож охлаждает поэтому во время реги  дополнительно включается вентилятор радиатора.
Классная картинка  источник не подскажешь?
А если DPF фильтр уже давно вырезан, получается эта форсунка не активна?
Должны были программно все вырубить. У этой форсы отдельный насос я так понимаю в топливном баке он тож не должен работать если нормально всё отключили
картинка с поисковика яндекса))) проблема то в чем, появилась трещина на катализаторе, хотел разобрать все снять замазать, начал снимать трубки ( а то мешаются), как вдруг соляра побежала,а из другой соответственно охлаждающая жидкость.. А можно ли узнать активен ли катализатор, может его предыдущий хозяин отключил, и переделать выход напрямую в коллектор?
Наврят ли катализатор вырубали. Чёт с ним проблем не слышал , вроде если есть огромное желаниеего убрать взамен него приходится ставить "пламягасители". Вот темка про насосо в топливном баке для пятой форсы и фото там же есть. http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/3210/?p=145195
проблема то в чем, появилась трещина на катализаторе..
А почему решили ,что трещина в катализаторе? Чаще всего все таки прогорает гофра на ЕГР( если его не заглушили , тоже лучше программно)
гофра в поряде, а на катализаторе трещину видно невооруженным глазом) от туда и подсекает и пахнет в салоне..
Ответить в этой теме...
