slavik1992 Опубликовано 13 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 После 120км/ч загорается красный чек и обороты выше 2500 не поднимаются. Ошибка p2263 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) Ошибка регулирования давления наддува. Советуют обычно проверить- Механические повреждения у турбины, воздушный фильтр, клапан EGR, попробуйте почистить его, проверьте также топливный насос, выхлопную систему.Если ничего не поможет ,это кердык турбине ИМХО. Изменено 15 июня, 2015 пользователем илдар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Не знаю как на кеше, но на вагах это обычная проблема, передув, на контуре наддува есть клапан он регулирует давление делает сброс, он либо клинит в закрытом и идет передув либо в открытом недоддув, смотреть нужно параметры давления. Думаю на ниссане есть такой же клапан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Ошибка p2263 . как пишут универсальна для всех авто в том числе бензинок и дизелей. Только решается по разному у дизеля на втором месте после турбины "засраность" ЕГР . И так по нарастающей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
