Защита радиатора на Кашкай
Насколько она нужна?
Вопрос возник в связи с планами поездки Москва-Казань-Москва и, возможно, в Крым. В салоне говорят - ставить обязательно, а то мало ли что влетит. Но за кусок металлической сетки отдавать 6 с лишним тыщщ как-то глупо.
Подскажите, ставил ли кто-нибудь?
Можно ли купить сетку и поставить у неофициалов, или гарантия пропадет?
Сам стал недавно счастливым обладателем данного автомобиля. И уже задумался о защите радиатора сеткой. Посмотрел, сделал вывод - цена вопроса - копейки. Кусок сетки по размеру "окна" в бампере с небольшим запасом,плюс хомутики (желательно чёрного цвета). По времени думаю час делов. Но защиту ставить необходимо!
Ника, мне кажется более-менее рукодельный автолюбитель это сделает на раз-два. ;)
У оф.дилеров ставится накладка на переднюю часть бампера с сеточкой, цена конечно космос.:mad:
Как сделаю себе, выложу фотки, как руководство к действию. Пока занимаюсь ремонтом детской комнаты. А ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить. Да и на улице заметно похолодало...
Согласна,
только я не автолюбитель, я автолюбительница. Из работ по металлу могу только сковородками оперировать :), потому и спрашиваю, как чтоб не самой, а чьими-то умелыми ручками :)
Что автолюбительница я понял по нику:)
С удовольствием помог бы, но боюсь расстояние...велико. Мой регион 52!
Выложу фотки, покажешь ребятам из своего сервиса, сделают!:)
Поставил себе сеточку!
Вот маленький отчётик:
[ATTACH]728[/ATTACH]
Необходимый инвентарь: сетка, хомутики, балончик с чёрной краской.
Изменено пользователем Ваган
[ATTACH]729[/ATTACH]
выкручиваем пластмассовые болтики (4 штуки) и вытаскиваем клипсы, чтобы освободить немного решётку
[ATTACH]730[/ATTACH]
Саму решётку снимать не стал, просто немного отгибал, чтобы сверху руку просовывать
Внизу откручиваем 4 болта, которые держат пластмассовую защиту
[ATTACH]731[/ATTACH]
тоже для того, чтобы подлазить рукой к внутренней части бампера
вырезаем кусок сетки, я делал размер 66х19
[ATTACH]732[/ATTACH]
красим с двух сторон этот кусочек краской из баллончика
и даём высохнуть.
Протаскиваем крашенную сетку снизу внутрь бампера и крепим чёрными хомутиками[ATTACH]733[/ATTACH]
вот как всё выглядит
[ATTACH]734[/ATTACH]
ушло 10 хомутиков
[ATTACH]735[/ATTACH]
самое тяжёлое протащить боковые хомутики, там нажимал на пластмассу, чтобы протащить хомутики
[ATTACH]736[/ATTACH]
тяжело, конечно, особенно не снимая ни решётку, ни защиту, но что делать...
а размера хватает? просто читал на другом сайте там размер 90х20..
Павел, замеры производил с внешней стороны проёма бампера и сделал 1-й раз 66х20, примерил, кусок немного не садиться на место по ширине, пришлось срезать ещё 1 см, так и получилось 66х19! Чтобы не думалось, вырежь из картона сначала 90х20 и примерь, а потом 66х19 и тоже примерь.
Удачи!
думаю если сетку найду до выходных то тогда буду пробывать в субботу.
Сегодня установил и сетку и локеры..а по поводу сетки я установил 20х65, но можно было и 20х90 я поздно увидел там по краям наподобии заглушек стоят они снимаются.
