Андрей977 Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 У меня Кашак 2007, 2 литра, 4 WD проблема: Едет себе машина 80-120 км/ч, внезапно машина клюет носом, как будто скорость выключили, обороты на тахометре падают до холостых. Машина на акселератор почти не реагирует, чек не загорается. Пока не остановишься, не заглушишь машину и не заведешь заново, не поедешь. Да и потом начинаешь движение, скорость набираешь, на оборотах при разгоне, опять может также дернуться и если газ не отпустишь все повториться, а отпустишь то можно потихоньку набрать скорость, если не в горку. И происходит это все когда жара стоит, при температуре за бортом ниже +24C машина едет нормально. Заехал на СТО комп показал что проблема с трансмиссией, как пояснили мастера происходит рассогласование вариатора и двигателя, толком так и не сказали что делать, так накидали идей. Может кто пересекался с такой проблемой, подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 номер ошибки можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей977 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Пилин номер я не знаю, в пятницу поеду к официалам, сделаю фото что сканер выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 если он вообще чтонибудь выдаст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
