Icmax Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Полторы недели назад заметили небольшой гул, вой при езде по трассе. Которого раньше не было. Вибрации, хруста при поворотах нет. Потом надо было уехать, 2000 км, гул стал немного сильней. Понял, что он исходит спереди, скорее всего слева. Приехал, поехал в мастерскую, грешил на подшипник. Подняли на подъемник, крутили колеса итак и эдак. Шумит левое. Но подшипник не шумит. На подъемнике завелся, поехал, повернул колеса, пошла вибрация, биение. Выравниваю колеса, биение пропадает. Опустили, сказали, возможно шрус, надо разбирать смотреть. Разобрали, сказали шрус(выработка есть, но совсем небольшая, в пределах нормы), вал, подшипник ступичный, пыльники, всё с ними нормально. Не понимают сами в чем дело. Теперь думаю, что дальше. Пришла мысль что что-то может быть с колесом или тормозным диском, но тогда бы оно било и вибрировало и при руле прямо. При езде шум начинается при 40 кмч, При езде при поворотах биение не чувствуется. Что еще проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 менять ступицу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
