Ram Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 (изменено) На кочках справа впереди что то скрипит. Как при ходе машины вниз так и вверх. Еще заметил тот же скрип при повороте руля если авто стоит. Чем то напоминает натягмвание рогатки. Но звук более жесткий. Кто знает? Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Ram Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 диагност знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 (изменено) Как вариант,шаровая опора закисла. Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Сэм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ram Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Диагност херовый не знает. К каждомму заезжать не хочся. В смысле закисла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) У меня очень похоже было вот http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/4749/page-5#entry163624 Изменено 7 сентября, 2015 пользователем илдар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 В смысле закисла? Бывает такое иногда.Шаровые начинают закисать и скрипеть.Правда,такое замечал только после замены родных,на некоторые аналоги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ram Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Так то наконечника пыльник поврежден. Есть вариант зачистить и смазать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ram Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Ребята да это опорный? Нэ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Если при поворотах руля то может быть опорник. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ram Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 А правда что неоригинальеые диски с неродным вылетом повышают износ подвески? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Нет, если вылет боле то будет тереть и оббивать лак пескоструем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks045 Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Столько тем по ходовой не знаешь куда написать.... Есть такой вопрос....может кто сталкивался. передняя подвеска в летний период стала выдавать следующее.......температура воздуха +20 подвеска работает отлично всё тихо(не стучит не скрипит) обед +28 (езда по пробкам "газ - тормоз" в добавок неровности)....начинается тележный скрип!!!! просто безумные звуки!!! Доезжаю до места машина отдыхает 1-1,5 часа выезжаю......опять всё тихо........потыркаюсь на жаре в пробках...опять (полу скрип- полу стук). Сейчас на улице +15......ни каких стуков.....ни в начале движения ни в процессе пробко-дёрганья. Что может быть?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) не знаю как у наших авто ,но на жигулях это умирающие сайленты Изменено 16 сентября, 2015 пользователем илдар 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks045 Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 а какие именно???....уже много чего поменял на новое.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) да какие угодно в том числе и которые заменил . У меня та же шняга после дождика ваще ни че не скрипит , жду когда "застучат", тогда и думу думать буду, все менять по кругу или конкретно которым кердык настал. Но скрип скажу не критичный слышу его только я и то не всегда. Приятель механик утверждает ,что это может быть и нормой у таких машинок с несущим кузовом . Вот если бы рамный то да мол тада другое дело. Изменено 16 сентября, 2015 пользователем илдар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 У меня на одной из машин (Шевролёт) втулки стабилизатора точно также мучали мозг, сначала парился, поливал их силиконом, потом забил, никак на их срок службы это не влияет, по сей день катается, пробег под 100 000 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
