segau Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) Снял клему с датчика, заел результат чек. Подскажите как обнулить ошибку. Искал по форуму, наткнулся на манипуляции газом . . . Получилось прочитать ошибку а снять ни как, может я чего-то не правильно делаю. Изменено 10 сентября, 2015 пользователем segau Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Сними клемы с акума на 5-10 минут, и будет тебе счастье, только не забедь потом обучить стеклоподъемники, или к диагносту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Сними клемы с акума на 5-10 минут, и будет тебе счастье, только не забедь потом обучить стеклоподъемники, или к диагносту. Странно сколько раз снимал клеммы максимум это выставление часов на дисплее и ПППД и настройка радио ?!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segau Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 обесточивание бортовой сети не помогло. чек снял по схеме сброса ошибки airbeg. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) Изменено 11 сентября, 2015 пользователем илдар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 обесточивание бортовой сети не помогло. чек снял по схеме сброса ошибки airbeg. То же вариант, ты этим способом запустил самодиагностику системы, и если она не нашла ошибки то потушила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
