Давление в шинах. Датчики давления TPMS. Активация контроля давления в шинах.
ВикторЗЗ
Благодарю, Александр. Успокоили)) А то уже морально готовился к миксованию колес, а ля -"кручу-верчу, найти правильное место хочу" )
Заказал на али вот тут датчики давления, поставил, примерно через 40 км обычной езды по городу начали работать (брал те которых на картинке 4 шт (цвет болотный)) экономия примерно 7 тыс :)
Новые датчики на новые диски могут поставить в большинстве нормальных шиномонтажек? Или есть особенности монтажа? Кстати, спасибо за наводку на Али.
22 часа назад, SKIW сказал:
Почитал отзывы,тоже заказал :rolleyes:.
7 часов назад, AlexPestov сказал:
есть такая чудесная сеть сервисов Фит сервис...в общем там это делали 2,5 часа, так что я думаю в более менее адекватной шинмотажке сделают и еще, все монтажки, куда обращался, берут отдельную плату за установку датчиков.
Летние шины на дисках с датчиками, переобулась на зимние ( диски без датчиков) , но горит ошибка , так и ездить с ошибкой только потому что датчиков нет? Или может быть другая проблема
переобувалась в салоне офиц
Спасибо за ответ
13 минуты назад, Leriya сказал:
Спасибо за ответ
Теперь ошибка будет гореть до переобувки в летнюю резину.
24 минуты назад, Leriya сказал:
Спасибо за ответ
Да, к сожалению из-за отсутствия датчиков. Странно, что вас об этом не уведомили.
В 23.11.2020 в 20:34, Зенит сказал:
Установил датчики, но они не прописываются,отзывы читал, пишут поставил, поехал и они прописались. Уже км 100 проехал, тишина. Делаю сброс настройки давления шин, выходит надпись, не пойму как перезапустить эту систему. Может давление снизить в шинах? Кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Зенит
12 минуты назад, Зенит сказал:
Ну так перезапустите, читать Мурзилку или методом тыка. Переходите в меню, шины и так далее. Возможно только при включенном зажигании, сброс. Так же немного не понятно было. Ничего справитесь, первый раз быстро получилось, а другой раз пока с работы доехал потом смотрю, работает.
11 минуту назад, Сергей101 сказал:
Натыкал уже, что сил нет). Вы давление в шинах не снижали? Перезапустить, вообще не найду в настройках. Китайцам написал, что не прописываются, наверно брак, они говорят, что проверяют перед отправкой. Спасибо, буду дальше бороться :Laie_70:.
11 час назад, Зенит сказал:
Мм, по Китаю не могу сказать, хотя ребята писали ранее, что ставили. Можно попробовать манометром, сделать разное давление, по колесам чтобы отличалось. Может быстрее определятся. Но вы нажимали в меню на кнопку, Сброс системы, там где настройки показатели давление.
12 часа назад, Зенит сказал:
@Зенит . нифига оно само не прописывается. Само прописывается, если, к примеру, есть два комплекта резины на дисках, и все они с прописанными ранее датчиками.Поменял один комплект на другой, проехал метров 100 и всё заработает. А для того, чтобы неоригинальные датчики автомобиль воспринимал как оригинальные, делают так называемое "клонирование". В шинном сервисе какую-то приспособу подносят сначала к колесу с оригинальным датчиком, держат некоторое время, а потом подносят к колесу с неоригинальным датчиком. Приспособа  пикает и вуаля! И так делают с каждым колесом. Всё это уже в этой теме описывалось....
Пы.Сы. Тебе нужно загрузить в багажник комплект колес с оригинальными датчиками и ехать в нормальный шинный сервис.Там тебе всё наладят и система будет воспринимать твои китайские датчики как оригинальные.
4 часа назад, Васильич32 сказал:
@Зенит . нифига оно само не прописывается. Само прописывается, если, к примеру, Тебе нужно загрузить в багажник комплект колес с оригинальными датчиками и ехать в нормальный шинный сервис.Там тебе всё наладят и система будет воспринимать твои китайские датчики как оригинальные.
В нашем городе нашёл только один такой сервис, где прописывают датчики. И как всегда, человек который этим занимается, ушёл в отпуск :biggrin:.
  • 6 месяцев спустя...
Вчера ни с того, ни с сего прямо на ходу загорелась ошибка:
Съехал на обочину. посмотрел на колеса. Спущенного колеса не увидел. Померял манометром-давление в норме. Главное что БК и показывает реальное давление, но как-то неправильно....желтым светится правое переднее колесо,:
С утра ничего не изменилось. Так же высвечивается ошибка и надпись "Низкое давление..
Во вторник поеду на очередное ТО, заодно и озадачу ОД проблемой.
Бывает такое, дилер если не тупой то лечится. Отказывают в основном тем кто не имеет второго комплекта и не знает волшебного слова. @Васильич32 ты определённо решишь ;)))))))))))))
15 часов назад, Hihol сказал:
Это ты меня поругал или похвалил?
  • Смутило 1
Это я ванговал, т.к проблема тьфу, но не приятно, это же ниссан тут мелочи мозг всегда делают.
2 часа назад, Hihol сказал:
Ждал какой-нибудь гадости в ответ, а ты просто взял и ответил. Удивил так удивил. :biggrin:
  • Репутация -1 1
Я некуя не понял, но очень интересно :))))))))))
56 минут назад, vnr сказал:
Наверное,, батарейку заменить надо у датчика.
Не все с батарейкой идут и если она есть то иногда просто так её не поменять, надо руки и паяльник. Дилер этим не будет заниматься.
4 минуты назад, Hihol сказал:
Дилер
К дилеру вообще надо ездить только чтобы немного испортить машину и поставить штамп. Есть же спец. шиномонтажки, возможно, в маленьких городах нет, но в областных-то должны быть. А как датчики без питания работают? Возможно они и есть - не вентилировал эту эту тему.
17 минут назад, vnr сказал:
Это не про Кашкай, это в общем. Не парься, ходят батарейки до 7 лет, но у многих и два года не отхаживат, китайское овно называемое оригиналом.
Изменено пользователем Hihol
Немного не пойму я как будут работать эти датчики давления. В машине есть комплект датчиков не летней резине. Купил 2 комплект ниссановских датчиков на зимнюю резину. При замене колес надо будет делать какие то движения-прописывать датчики или они подхватываются сами?
на форумах в итоге самые разные мнения на этот счет..
  • Romp изменил название на Давление в шинах. Датчики давления TPMS. Активация контроля давления в шинах.
