Megavolt39 Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Приветствую. Менял шлейф и когда снимал руль не запомнил как изначально стоял. Метки не совсем точные и поставить можно в двух положениях. Подскажите какое правильное? P.S. Проверял оба варианта в движении и получается руль либо наклонен вправо либо влево при прямолинейном движении, золотой середины нет почему-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 У Вас значит и до этого так было просто внимание до замены не заостряли, руль в ноль можно сделать только схождением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megavolt39 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 У Вас значит и до этого так было просто внимание до замены не заостряли, руль в ноль можно сделать только схождениемВозможно раньше действительно не обращал внимание, но все же может кто-то снимал или знает как руль должен стоят с завода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Это условная метка,можете поставить так и так, как понравиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
