V2oD2o Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 6 минут назад, kaljaba сказал: Емая Ё. Интересно сколько какой у него крутящий щас, да и за сколько до 100 валит. Пока замеры нельзя снять т.к. прошивка настроена процентов на 15-20, еще неделька наверное) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 А валы менял? Отсечка на каких оборотах будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 2 минуты назад, desperado сказал: А валы менял? Отсечка на каких оборотах будет? Валы сток, отсечка - начал с 3000, затем 4500, сейчас 5500.. но сейчас есть проблемы на полном бусте в районе 5000.. грохот начитается, на детон не похоже, грешу на фазник - он пока не задействован.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Получается ты рассчитываешь примерно на 170 л.с при 5500 оборотах и надуве 0,6! Если у тебя сток 117 л.с. Изменено 3 октября, 2016 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 9 минут назад, desperado сказал: Получается ты рассчитываешь примерно на 170 л.с при 5500 оборотах и надуве 0,6! Если у тебя сток 117 л.с. Сейчас езжу до 4500-4800, по ощущениям в районе 150 должно быть, буст 0.4 уже с 2000-2200 оборотов.. надо может УОЗ на верхах уронить чуток, первый опыт настройки мотора, все не так просто как казалось) Со светофора заехал с Highlander 3.5, он конечно уехал - но не так уж прям весело я бы сказал, до 120км\ч где то на 3 корпуса, там 273 силы при массе 2100кг + автомат, у нас насколько я понимаю масса в районе 1400-1600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 кашкай 1.6 мкпп 1290 кг, и с завода 114 лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 2 минуты назад, kaljaba сказал: кашкай 1.6 мкпп 1290 кг, и с завода 114 лс в СТС у меня 1500 сухая масса, у знакомых 1460, еще у одного 1550 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Да причём тут масса, тут нужно тогда разгон до сотки замерять, что бы по массе вычислять, данных нет. Я считаю из того что есть, по максимальным оборотам, стоковым л.с. и проценту прироста от наличия турбины, с 114 л.с. на 5500 оборотах и надуве 0,6 будет 167,2 л.с. грубо говоря. Можно считать по загруженности форсов ну и если почистить ДМРВ можно прикинуть по воздуху. Изменено 3 октября, 2016 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 1 минуту назад, desperado сказал: Да причём тут масса, тут нужно тогда разгон до сотки замерять, что бы по массе вычислять, данных нет. Я считаю из того что есть, по максимальным оборотам, стоковым л.с. и проценту прироста от наличия турбины, с 114 л.с. на 5500 оборотах и надуве 0,6 будет 167,2 л.с. грубо говоря. Ну это еще зависит от многих факторов, температура сжатого воздуха, состав смеси в соотношении - AFR, угол зажигания, скорость спула и т.п. отсечка будет 7200, но только после того как разберусь с громыханием, не знаю где данные взять по фазовращателю, на ХХ он включен или выключен? по логике он выключен и находится в режиме повышенного крутящего момента - для тяги с низов, т.е. мощностной режим выключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) 26 минут назад, V2oD2o сказал: в СТС у меня 1500 сухая масса, у знакомых 1460, еще у одного 1550 В ПТС посмотри, я смотрел в разных источниках 1298 http://www.autonet.ru/auto/ttx/nissan/qashqai/295517 http://www.bibipedia.info/tech_harakteristiki/nissan/qashqai/qashqai_2010_-_nv https://auto.yandex.ru/nissan/qashqai/6129548/specs http://www.drom.ru/catalog/nissan/qashqai/60562/ Изменено 3 октября, 2016 пользователем kaljaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 3 минуты назад, V2oD2o сказал: Ну это еще зависит от многих факторов Понятно, я правильную калибровку опустил и считал что она уже проведена, машина отписана. 1 минуту назад, kaljaba сказал: В ПТС посмотри, я смотрел в разных источниках 1298 У меня например 1540 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 У тебя 2 литра вариатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 58 минут назад, desperado сказал: У меня например 1540 кг. Сегег, а у меня 1500 кг, хотя имеется в довесок два редуктора,кардан и задние привода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Т.е. что написано в птс муйня? Хотя давно изучал техданные кашкая, полный привод весил на 80 кг больше монопривода. Не думаю что моя крыша весит больше :))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 @desperado думаю муйня в птс или искуственно созданы для каких то монопуляций, панарамка конечно тяжелее обычной крыши примерно на 10-15кг., но наши с тобой цифры в любом случае ни как не вяжуться, остается одно муйня все это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Надо заехать на пункт весового контроля :))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 во-во как раз про это и пишу, вес машины можно завесить на вторчермете заехав на весы, я заезжал но был с прицепом, показатели помню только примерно и могу ошибаться груженный 2000кг без металла 1700кг вес прицепа 300-350кг 8 минут назад, desperado сказал: Надо заехать на пункт весового контроля :))))))))) у них вроде только ось мериется или кашак поместится на эту площадку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 ХЗ, что то я не подумал, скорей всего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 17 часов назад, desperado сказал: Можно считать по загруженности форсов ну и если почистить ДМРВ можно прикинуть по воздуху. Да кстати, ДМРВ я выкинул из конфига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Поставил MTX-L в салон, сейчас развожу провода так чтоб было все как по стоку)https://www.youtube.com/watch?v=TgHyNso2eSU 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
