grigoriy86nikiforov Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Приветствую кашкаводы.Сталкнулся с бедой.мой кашкай перестал заводится с первого раза с утра.даже если на улице+.заметил что груша пустая.у звук как будто бульканье из нее когда качаешь(ей).Причем если с утра завелся,весь день бес проблем с пол оборота.фильтр топл. поменял,не помогло.что посоветуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пижон Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Добрый вечер! Такая же фигня! Что делать пока не придумал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olvex Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Как вариант поменять грушу. Еще вариант штатные патрубки заменить на шланги и посадить их на хомуты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пижон Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Добрый день! Понял. Надо пробовать. Заметил такую вещь: пол в гараже имеет уклон от ворот и соответственно машина имеет такой же наклон ( стоит не на ход). Так вот в гараже заводится легче, чем днем на горизонтальной площадке. В моторном отсеке подтеков нет и запаха ни под капотом, ни в салоне тоже нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) как только похолодало так начались проблему с запуском , а когда было тепло или стоит в гараже ( все равно чуток теплее чем на улице ) ,то ДТ не уходит . Вот тема в которой так же были подобные проблемы и как исключался "уход" ДТ . . Все таки больше проблема в свечах в выше означенной теме приведены артикулы свечей. P.S. да и у автора этой темы grigoriy86nikiforov -как выяснилось позже проблема была со свечами накала Изменено 17 декабря, 2015 пользователем илдар 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пижон Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Понял. Огромное спасибо! Сейчас заменил топливный фильтр. Пойдем поэтапно! Следующий вариант свечи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romp Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Отпишите как пройдет все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пижон Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Договорились! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grigoriy86nikiforov Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 В 26.11.2015 at 20:54, grigoriy86nikiforov сказал: В 17.12.2015 at 12:16, Пижон сказал: Договорились! ПИЖОН-не тратьте деньги за зря. проверти сопротивление на свечах накала.Сам поменял все что можно кроме топливной магистрали под днищем (также грешил на уход саляры).а оказались свечи накала.причем диагностика не показывала,что им кердык,а вот старый добрый тестор в умелых руках подсказал.если после того как завел машину ни каких дерганей,тупежа двигателя и.т.д нет -проверяйте свечи накала. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grigoriy86nikiforov Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 В 17.12.2015 at 10:12, илдар сказал: как только похолодало так начались проблему с запуском , а когда было тепло или стоит в гараже ( все равно чуток теплее чем на улице ) ,то ДТ не уходит . Вот тема в которой так же были подобные проблемы и как исключался "уход" ДТ . . Все таки больше проблема в свечах в выше означенной теме приведены артикулы свечей. P.S. да и у автора этой темы grigoriy86nikiforov -как выяснилось позже проблема была со свечами накала Илдар,приветствую!!!как жизнь?не подскажешь холостые обороты на кашаке сколько должны быть? чет вибрация по кузову и салону идет когда на тахометре 0,8 об. а когда 0,9 все норм.(0,9 педалькой газа пробывал).подушки движка посмотрел вроде без видимых дефектов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пижон Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Добрый вечер! Уже проверил. Свечи - мёртвые! Заказал новые и, когда поставлю, обязательно отпишусь! Но, прочитав то, что написано на нашем форуме, на 99% думаю, что проблема уйдёт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) Да вроде где то в теме про дизель писалось 750 об/мин. Насчет вибрации на ХХ проверить надо нижнюю подушку , я намаялся с ней уже стал грешить на маховик ,но заменил на оригинал стало лучше , а старая "родная" была без сильных дефектов ,но видимо "устала" менял на "металокучо" -полное гуано . Но есть еще одна подушка под площадкой аккумулятора , то же есть желание проверить ,kaljaba предлагал засунуть телефон и сфоткать , но думаю это малоинформативно . А вибрация была просто жуть когда залил нижнюю подушку герметиком .(на форуме меган даже предлагали делать цельнометаллическую ) Изменено 21 января, 2016 пользователем Romp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grigoriy86nikiforov Опубликовано 24 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 В 23.12.2015 at 17:27, Пижон сказал: Добрый вечер! Уже проверил. Свечи - мёртвые! Заказал новые и, когда поставлю, обязательно отпишусь! Но, прочитав то, что написано на нашем форуме, на 99% думаю, что проблема уйдёт! В 23.12.2015 at 17:27, Пижон сказал: Добрый вечер! Уже проверил. Свечи - мёртвые! Заказал новые и, когда поставлю, обязательно отпишусь! Но, прочитав то, что написано на нашем форуме, на 99% думаю, что проблема уйдёт! Все будет ок 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пижон Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Спасибо всем, кто советовал поменять свечи! Замена свечей совпала с приходом морозов и машинка заводится, что называется на "ура"! (Тьфу, тьфу, тьфу). Кстати родные свечи у нас Beru. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Лучшее спасибо это зеленая стрелочка в правом углу . А сам какие поставил свечи? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser9 Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) Здравствуйте,столкнулся с проблемой,утром плохо заводится,столяра уходит,фильтр топлива менял дважды за неделю,заводится и красный чек загорается с есп обороты плавают,на ходу глушу завожу и пока обороты не упадут к тысяче не загорается чек а упали опять горит,что делать??? Изменено 21 января, 2016 пользователем Ser9 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) 18 минуту назад, Ser9 сказал: красный чек загорается Код ошибки в студию Изменено 21 января, 2016 пользователем Romp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser9 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Код не сказали,ругается на датчик на топливной рампе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 32 минуты назад, Ser9 сказал: Код не сказали,ругается на датчик на топливной рампе топливо чьё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser9 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Сургутнефтегаз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Только грамотная диагностика у соотв. спецов поможет т.к. причин в т.ч. и сдатчиком давления в рампе ,а еще есть и регулятор давления и работа самих форсунок , метод научного тыка будет очень не бюджетно. Вот тема для ознакомления с клуба рено там дизель такой же http://www.club-renault.ru/forum/topic/65943-chto-za-datchik-stoit-na-toplivnoy-rampe/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser9 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Спасибо всем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser9 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 У меня код ошибки р0089 Рампу никто не снимал не мыл? У меня на виано так было,промыл бензином продал и все заработало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser9 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 2 часа назад, Ser9 сказал: У меня код ошибки р0089 Рампу никто не снимал не мыл? У меня на виано так было,промыл бензином продул и все заработало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser9 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Вопрос решился заменой топливного фильтра с клапоном на нем стоящем,фильтр FRAM,цена 1550,ставил ещё два по цене 750-800 без клапанов не помогло,ошибка P0089 указывала на регулятор давления топлива,хорошо не купил,надеюсь инфа пригодится кому нибудь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
