Cellarium Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Здравствуйте! Решил обратиться к профи! Пробег 90т поменял масло, свечи и приводной ремень! все было хорошо пока неделю ездил по заснеженному городу со скоростью 50, на трассе проехав 1000 км обнаружилось жужжание педали тормоза (мелкая частая противная вибрация)! Напрямую связанна с оборотами двигателя : больше скорость- больше обороты - больше жужжание, достаточно даже просто коснуться педали тормоза, не нажимая!! нажимаешь газ все пропадает!! на 170 хороший вибромассаж ноги!!! думал погнули что, или ремень криво поставили, или опору двигателя порвали! посетил 2 сервиса говорят все хорошо!! Где дальше смотреть? Вариатор? кардан? Динамика: На скорости 100 км/ при отпускание педали газа падают обороты где-то до 2000 ( как и должно быть), потом тормозя двигателем поднимаются до 2500 и пошло жжжууужжааннииее ощущаемое только на педали тормоза!! может обороты не должны так подскакивать?? жду ответа!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 начните с осмотра передних тормозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cellarium Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Смотрели говорят все ок! вибрация не зависит от степени нажатия на педаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
