зодчий Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) уже 3 дня на климате все время горит кнопка АС. Тыкал кнопки в разных комбинациях - не помогает. При этом кондиционер отключается и включается как и положено, кнопкой, но вот подсветка не гаснет. Остальные кнопки и приборы работают штатно. Чё это и чё делать? Изменено 11 февраля, 2016 пользователем Romp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Виновата сама кнопка. Надо или почистить или заменить микрик. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зодчий Опубликовано 11 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 но кондей-то включается и выключается, значит микрик рабочий? Или нет? И как к кнопке добраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Читал в инете, подобные случаи вроде бы на Тиидах были. У кого то с теплом на улице проходило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 считайте сначала ошибку по кондею на всякий случай, если в Москве бываете то могу дать другой блок климата на пробу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зодчий Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) в общем решил проблему. Снял панель и вынул климат. Сперва опять потыкал все кнопки, не помогло. Отключил разъем сзади климата и снова помял кнопки. Воткнул разъем - все заработало как надо. Вывод. 1. это глюк программы внутри самого климата 2. где-то что-то залипло. Наиболее вероятно что 1 пункт и помогло отсоединение разъёма.. Изменено 12 февраля, 2016 пользователем зодчий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
