AndreY999 Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Всем доброго времени суток. Нужна помощь, упала лампочка габарита внутрь фары. Пытался достать с помощью проволочки и жвачки не выходит из-за небольшого изгиба корпуса фары. Кто что посоветовать может.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 снимать фару и пробовать вытряхнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreY999 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Засада, не хочется снимать, там вроде целая проблема ее снять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovann Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Вытаскивал пылесосом , на шланге переход что бы на конце трубка была диаметром 10-12 млм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максут Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) Как то я занимался такой камасутрой по вытаскиванию без цокольной лампочки в слепую.... помогла липкая лента для ловли мух и проволока, только как потом ее отмыть если останутся следы)) у меня она не прозрачная была Изменено 4 апреля, 2016 пользователем Максут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Действительно каждый может столкнуться с такой пакостью вот наиболее распространенный совет в таких случаях нарыл в нете одно условие должно быть наверно не меньше +10+15 :- "Берешь пластиковый хомут-стяжку для кабелей. На конец приматываешь кусок скотча липкой стороной наружу. Суешь внутрь фары пока лампочка не прилипнет. Потом аккуратно поднимаешь и пальцАми или пинцетом захватываешь лампу и вытаскиваешь. За 10 мин гарантированно вытащишь." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreY999 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Посадочное отверстие лампы как раз с ее диаметр, может застрять при протаскивании.... @Vovann и как получилось пылесосом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovann Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Через отверстие дальний-ближний свет, у меня была трубка такого диаметра получилось быстро лампочку присосало к отверстию и потихоньку вытащил , а если взять чуть побольше диаметра лампочки возможно что её сразу затянет в пылесос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 нужен Дайсон для этих целей,всасет все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovann Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Да нет обычный бытовой пылесос Bork . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreY999 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 @Vovann Я не знал что отсеки габаритов и дальнего-ближнего света соединяются, думал габарит отдельно, спасибо попробую пылесосом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreY999 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Смотрел фото сейчас, похоже отсек габарита с ближним дальним светом не соединяются. нужно шланг через посадочное место габарита пихать((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
